查看: 2584|回复: 28
[另类] 超小可更新语音模块打PCB板
发表于 2024-8-26 13:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
见前帖,用cx588芯片做的语音模块,用sop转换板焊接总是不那么方便,遂jlc用优惠券第一次打板,打回来的还可以,
打5片发6片,就是电容封装0805搞小了,还是单层板,焊插针只能焊一面,且反了,增大了占用体积.
左边4根插针接mcu数据或烧录座,中间左的两插针是播放测试,一般没用到,中间右两插针是烧录前先短接地,正常播放要拔掉,
右边两插针是接喇叭,上面电容旁预留个电阻位,当供电使用3.3v下用0欧电阻接上.
插针都搞弯,减少占用体积,如果空间大则不用弯.
接烧录座下载烧录F1a文件,软件里测试语音是否正常.
接在TM1640电动车显示屏里,位置刚刚好,esp8266 D1 也附在大板边固定,大板接触面覆绿油防俩板线路短接,
esp8266接入巴法云,完美实现wifi时钟,显示时分秒星期,语音实时播放整点报时星期气温,固定电话来电号码播报,
楼梯口有人经过播报层数,播报门开门关,巴法云可设置关键字,如ota、+-调音量,test测试即时时间星期气温,
re清除eeprom wifi密码,换wifi微信重配网络,巴法还可设置定时播放某设定语音.
第一次打板总有些不完美,第二张优惠券也搞来下单,重画pcb搞成双层板,电容封装改C1206,穿孔走VCC线,背面敷铜GND
...... 25楼有更新...........
自制超小可更新语音模块
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=466530&fromuid=768940
TM1640共阴极wifi时钟arduino代码
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=467811&fromuid=768940
ESP8266家用智能网络控制监测显示系统
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=458939&fromuid=768940
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-8-26 13:23:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-26 13:39:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-26 13:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 15:07:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-26 15:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 16:11:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-26 16:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 16:42:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-26 17:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-26 17:37:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 20:46:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-27 12:49:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-27 13:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-27 22:31:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-27 23:34:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-27 23:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 00:19:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:17:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-9-2 12:12 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
