查看: 2421|回复: 3
[其他] 改进版台钳,JVC双单元耳机,GBC开关
发表于 2019-6-18 14:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要弄耳机,所以改了一下台钳,算是能用比较长时间的版本了,
用了一个导航的万向台,一个不知道啥上面的杆子,
找了几个大小不一的手调螺母,拼起来了,还算好用,近期可能加上竖夹的,
下图是主要的两个夹子,还可以加上几个不同的,位置够,
万向座子,两个地方分别调节松紧,底座钉在三合板上。
给啥夹啥,
这个是文具的小夹子,夹板子挺好,不像那个有尖齿,
夹镀金的插头还是要包东西,初步计划套上热缩管,
下面是拆的双单元JVC,有兴趣的看看,专业的说说是真是假,
收来的时候是完整的,两边都无声,
于是先拆了插头,发现插头没有断线,
然后开了单元,单元线也好,也通,
于是开分线器,也没问题,
一节节找,发现耳机下面10厘米左右断线,
线是凯夫拉加强的,但铜丝不是啊,所以铜丝拉断了,凯夫拉还连着,
双单元,
壳子透明的,可以看见单元,
单元一个有孔,一个没孔,
铜的?
下面是GBC,这是修好后的照片,拆之前开不了机,封条还在,
外壳不像是原装的,所以,我觉得这机子是黑商卖的翻新机,
开关脱焊脱开了,
配了张64合一的卡,
比较水,啰里啰嗦的,多担待,
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 10 台钳看不过去,太丑了。。其他的不多说,好.
家睦 + 20
发表于 2019-6-18 22:38:16 | 显示全部楼层
也还算不错了,改了更适用
发表于 2019-6-20 09:07:28 | 显示全部楼层
台钳看不过去,太丑了。。其他的不多说,好评。
 楼主| 发表于 2019-6-20 20:35:36 | 显示全部楼层
哈哈哈好用就行,丑点没事,照片比较丑,实物还不错哈哈哈
GMT+8, 2025-7-25 15:34 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
