查看: 6837|回复: 47
几周前在eBay上买了五块12TB HGST二手硬盘,trueNAS折腾坐过山车的经历
发表于 2024-8-28 00:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一台自己组装的truenas,十盘位的的,空闲了五个盘位一阵子了,一直想着补齐,可新硬盘太贵下不去手,
一次本地论坛里看到有网友分享信息,eBay有二手企业硬盘促销,12TB的HGST盘价格到了75美金一块,美境内还免运费,卖家还承诺额外五年的保证,内心挣扎了一小会就出手了,第一次买二手硬盘还是挺忐忑的
几天后货到了,包装挺正规,五个硬盘一组的塑料支架减震,每个硬盘还是完整的防静电包装,看了五块硬盘的运行时间和加电次数,运行时间在2.9万到4.1万之间,加电次数在二十几次以内,看似还真是数据中心退役的硬盘
后来用工具扫描硬盘坏块,完整扫描需要十多个小时,第一块硬盘扫了一个小时,没有发现坏块,就放弃扫描了,第二块硬盘,扫了十多分钟也没有发现坏块,也放弃了,剩下三块根本没扫描,还是着急装入truenas
这台组装的truenas,主板有六个SATA口,另外用了一块pci-e x1 转4 SATA口的转接卡,装好五块12T硬盘, 数据线没有改变,供电线也是避开3.3V供电的,硬盘可以正常识别,组存储池,设置共享一切顺利,以前用过五块2T硬盘,就是其中四个硬盘连到了转接卡,一个SATA口连接主板
另外一组五个硬盘都是连接到主板SATA口的
这样用了两三天,拷贝一些数据进去,发现复制速度时快时慢,对拷的两台nas都是10G网口,按理来说,速度应该在两三百兆每秒,可新的共享文件夹写入速度会掉下来到几KB,而且truenas的Web界面也会变得反应迟钝,为了排除网络速度影响,直接测试了同一个NAS内部,两个存储池之间文件复制,新组的这个阵列写入速度果然还是时快时慢。后来注意到truenas的系统警告,说是某一个12T硬盘Read SMART Error Log失败,某个12T硬盘ATA error count数量增加了。难道真是二手硬盘有暗伤?这下子心情跌入深谷。
赶快把复制进入新硬盘组的几个TB的数据有备份了出来,查出来出问题的三个12T硬盘的序列号。把这三块硬盘连接到windows电脑,做了全盘扫描。每个硬盘十多个小时,两天才完成,结果依然是没有问题。这回就困扰了。
开始怀疑那个4口PCI-e转接卡的兼容性问题。调整了两条SATA线的链接换成了三个连接主板SATA, 两个连接转接卡的SATA口。经过测试,新组的硬盘组,速度依然时快时慢。而原来的一组五个8T硬盘的阵列,同样是三个SATA接主板,两个接转接卡,速度影响不大。
不甘心,后来又找出一块2SATA的pcie转接卡, 两块卡分别接两个SATA线。速度依然没有任何改善。
网上搜了一圈,也没找到别人遇到类似问题,没办法我只好放弃这两块PCI-e的转接卡了。后来在海外淘宝上买了LSI 9200-8i阵列卡,二十多美金还送两条转接线。最多可以支持八个SATA硬盘。
等待阵列卡的日子也是忐忑的。不能确定这个坑到底是在二手硬盘还是转接卡。
最终的结果,在拿到LSI 9200-8i阵列卡之后也出来了,还好主板上的有x16的PCI-e插槽给这个x8的阵列卡,另外还有一个x4的PCI-e插槽给10G网卡,不冲突。用了一条数据线,四个SATA口连接了12T硬盘,一个12T接主板sata。还剩下了四个sata口的连接能力,只是我的机箱只能支持十个3.5寸硬盘。
从此以后,这组12T硬盘的存储池速度回到了正常的三百兆上下的读写速度。
这次二手硬盘的折腾终于画上了句号。
后续:今天再去ebay看自己的购买记录,回到当前的购买页面,看到已经涨价到90美金了
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2024-8-28 01:39:30 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-8-28 02:34:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 03:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 06:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 07:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 07:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 07:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 07:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 08:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 08:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 08:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 08:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 08:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 09:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 09:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 10:01:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 10:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 10:44:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 20:51 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
