查看: 1380|回复: 5
[软件] PDF24 Creator v11.19.0 官方免费实用的PDF工具箱
发表于 2024-9-1 10:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF24 Creator是一款免费功能丰富的可编辑PDF的软件,没有任何限制,合并或分拆PDF文件,添加、删除、提取、旋转、排序和移动PDF页面,导入并自动转换各种文件(Word、Excel、图片等)成PDF文件,各种预览模式,便于编辑PDF,内置PDF阅读器,拖放到任何位置,后续处理工具:保存、打印、电邮、传真等。选择该打印机来生成一个PDF文件,或作为通用的PDF转换工具,PDF24 Creator 将任何可打印文件转换为PDF文件。还有一个功能齐全、轻量级的PDF阅读器。PDF文件与其它格式间相互转换,PDF文件太大?用PDF24 Creator 的PDF压缩工具压缩PDF文件!通过PDF24 Creator的OCR识别在PDF和图片文件中的文本,并创建含文本层的PDF文件。
软件特点
1、文档转换到PDF
PDF24为您把文件转换为PDF提供不同的可能性。使用在线PDF转换工具于线上转换文件,通过电子邮件转换工具以电子邮件转换PDF,或直接使用免费的桌面应用程式PDF24 Creator。
2、大家都可使用的免费PDF软件
从PDF24的软件免费和轻易地创建PDF文件。PDF软件包含了一个虚拟的PDF打印机,您可以透过它在几乎任何应用程式中创建PDF文件。并使用PDF编辑器来编辑现有的PDF文件。编辑器是个功能强大的工具,它可以重新排列,删除或粘贴网页,合并或分割文件,编辑文件属性等等。
3、可编辑PDF文件的PDF编辑器
PDF24提供了一个免费且容易使用的PDF编辑器。本PDF编辑器是免费的,您可以用它来编辑您的PDF文件。在PDF编辑器包含了很多有用的功能,而且一切都非常容易使用。
4、适用于Windows 的PDF打印机
免费的PDF24 PDF打印机适用于所有当前的Windows版本。它可让您通过Windows的打印对话框中创建PDF文件。 PDF创建过程如下:在您最喜爱的应用程式,譬如Word, 创建您的文档。您只需要透过虚拟的PDF24 PDF打印机打印该文件。打印机会基于文档的内容创建一份新的PDF文件。
5、编辑pdf
pdf24 creator创建工具,具有各式编辑PDF文件的功能。编辑器包括了许多十分实用的功能。您可以分割,合并和重新排列页面,为PDF加上密码,更改PDF文档的属性等等。
更新日志
v11.19.0
常见:OpenJDK线程堆栈大小可调
添加了一个选项来配置调用OpenJDK时的线程堆栈大小。现在有选项jre. xmx、jre.maxRamPer百分比、jre.xss。
常见:OpenJDK Xmx参数问题修复
Xmx参数将以-Xmx1G的形式使用,名称和大小之间没有=。我们使用了一个=,这是不正确的。
常见:GUI框架改进
这个特殊的GUI框架用于PDF24 Creator中的多个应用程序。这些改进提供了更高的速度,以便使用此框架的相应应用程序启动速度更快,响应速度更快。
常见:添加到其他应用程序的应用程序控制台
应用控制台已添加到其他窗口。控制台可以通过F12或通过窗口的sysmenu图标打开。
常见:设置键现在不区分大小写
设置键不再区分大小写,因为Windows注册表也是如此。这可以防止问题。
常见:添加了进程间后端启动保护
进程间后端启动保护可防止后端被并行启动的进程启动。如果您在Windows资源管理器中处理文件并由PDF24处理它们,这可能会导致每个进程都尝试启动后端的并行进程,这是不必要的。
常见:有关AppData路径的新选项
DWORD配置值useRoamingAppData和webview2. useRoamingAppData可用于使用漫游appdata目录而不是本地appdata目录,在某些使用区域,数据必须在漫游区域,以便保留用户数据。
常见:修复了网络优化选项的问题
似乎-dWriteXRefStm=false和-dWriteObjStms=false目前需要-dFastWebView。因此,我们添加了这两个开关,否则Ghostscript将创建损坏的PDF文件。
工具箱:添加了新的已知路径
添加了新的熟悉的文件夹路径https://pdf24/file/tools box/。使用此路径,可以在工具箱代码中使用绝对引用。
工具箱:背景有水印问题,不透明度已修复
如果在背景中放置了水印,同时设置了不透明度小于100%的颜色,则降低了整个页面内容的不透明度。该问题已得到修复,使得水印的不透明度不再影响页面内容。
工具箱:视觉发票生成器更新
我们改进了一些区域,尤其是在隐藏一些列时。生成器现在对应于也可以在我们的在线PDF工具中找到的版本。
工具箱:可在XRechung生成器中自定义发票标题
使用XRechung生成
下载链接:
https://www.123pan.com/s/jQg8Vv-8ybAh
https://cloud.189.cn/web/share?code=M3ARRrNfuMji    q2sh
发表于 2024-9-1 13:29:09 | 显示全部楼层
这个太好了,谢谢楼主分享.
发表于 2024-9-1 16:24:16 | 显示全部楼层
正好能用到,谢谢分享
发表于 2024-9-1 20:14:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2024-9-2 18:51:36 | 显示全部楼层
希望这个pdf工具能比较好用
GMT+8, 2025-7-23 18:09 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Redis On.
