查看: 1181|回复: 11
[家电] 智能果糖定量机漏液检修
发表于 2024-9-3 18:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能果糖定量机漏液检修
故障漏糖浆
拆开检查,发现是电机泵接口的油封漏,目前没有配件,重新安装下,不行购买油封
机器
拆开
拆开
油封
重新安装
参与人数 2家元 +105 收起 理由
家睦 + 90
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2024-9-3 18:48:04 | 显示全部楼层
油封是什么原理?
发表于 2024-9-3 19:22:41 | 显示全部楼层
看泄露的程度像是压力过大渗出 看出料口是否有不通畅的地方
发表于 2024-9-4 07:08:27 | 显示全部楼层
没看到有明显的缺损啊
发表于 2024-9-4 07:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来是该换新油封了
 楼主| 发表于 2024-9-4 08:49:18 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-3 18:48
油封是什么原理?
就是橡胶圈
发表于 2024-9-4 12:12:46 | 显示全部楼层
换O型圈看 看
发表于 2024-9-4 12:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2024-9-4 07:08
没看到有明显的缺损啊
一点小缝隙也看不出来,高速运转,压力作用下就漏
发表于 2024-9-4 12:52:40 | 显示全部楼层
这个是干啥用的?
发表于 2024-9-4 12:56:42 | 显示全部楼层
这都会修   厉害
 楼主| 发表于 2024-9-4 14:46:30 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-9-4 12:52
这个是干啥用的?
店铺在奶茶定量放糖浆设备
 楼主| 发表于 2024-9-4 14:47:10 | 显示全部楼层
hyxhhh826 发表于 2024-9-4 12:56
这都会修   厉害
没有,只是研究下,网购设备简单维修下
GMT+8, 2025-7-27 16:18 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
