查看: 8267|回复: 142
[家电] 再用30年!微波炉继电器更换为固态SSR。
发表于 2024-9-5 12:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年的大件,用了几十年的希贵微波炉,不出意料地,继电器触点又烧在一起了,上电就工作,开关无效。
这个继电器已经换了多个品种,每个都用不了几年,每次都要大卸八块,实在负担太重,乘此机会,直接更换固态继电器。
用料还是相当扎实的,毕竟1250w输入功率。当年的东芝磁控管
微波炉核心部件-磁控管
查阅东芝网站,这个2M253J属于高性能系列
输出功率是足 860W
辅助电源变压器的(蓝色)左上角是16A 24v的继电器,就是这个烧了,触点熔接无法分离。
散热风扇和电容器
控制盒拆下来看看,两个继电器,一个已经给我拆了,是电热管的,用不上,另一个就是这次坏的。
把坏掉的继电器拆开来看看
烧毁的触点
准备上一个欧姆龙的固态继电器,10A, 但不带散热板只能过4A,所以准备了一个显卡风扇散热器给加上。中间我打了两个3.2mm的孔,准备上4mm机螺丝。
可以看出这个孔我打的还是很圆的,用手枪钻打。
攻丝的孔需要精确,所以我把手电钻装到支架上,这样打孔很稳
打完孔后上日本丝攻,网友推荐,高级货。据说无需进三圈退半圈断丝,直接顶硬上。
好了,还没拧螺丝
装机
一切正常
测试下功率
用热像仪测试了下温度,不到45度,收场。
9月6日再次更新,寻找烧毁电磁继电器甚至烧熔拖线板开关的证据,直接用示波器捕捉启动电流 (励磁涌流)
捕捉了多次,波形几乎完全一致,启动电流高达60A,出现在7mS和 10mS左右,两个峰值合计持续时间小于15mS
看看正常工作时候的RMS电流多少? 看示波器显示是6.56A,所以启动电流是正常正常工作电流的10倍,怪不得16A的电磁继电器那么容易挂
那么,目前这个固态继电器欧姆龙的,只有10A标称值,是否可以支持60A以上15mS的启动电流?
我们看说明书,一个周期过载浪涌,可以达到60A, 60Hz一个周期大概等于16.6mS。
再看下曲线,实线部分是指非重复过载的浪涌电流可以到150A,如果经常重复过载,那就看虚线曲线部分,那么这个浪涌可以达到70A左右。
所以,经过实际测量和理论计算,这个10A的欧姆龙固态,应该能满足可靠工作的要求,但余量基本用足了。如果用国产固态,那就不好说了。
参与人数 5家元 +280 收起 理由
springvirus + 30
xuyaz + 30 按键设计够复杂的
wxhjsr + 30 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
家睦 + 160
发表于 2024-9-5 12:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 12:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 13:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 13:43:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-5 13:54:14 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-5 13:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 14:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 14:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 14:10:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 14:11:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 14:12:42 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-5 14:14:39 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-5 14:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 14:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 14:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 14:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-5 14:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 14:55:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 13:26 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
