查看: 1625|回复: 42
[家电] 闲鱼捡漏第二波---美的机械微波炉EM720KG1-PW更换面板的细节
发表于 2026-10-3 20:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国庆期间朋友托我买的第二台微波炉拿下,故障也不算大,,能加热,就是取消键不行了。别的基本都正常。。 借此贴分享一下更换微波炉控制面板膜要注意的一个小细节。。老师傅此处一笔带过不用看了。。 给有一定动手能力但未更换过微波炉控制面板膜的兄弟一个提醒。。
         但凡更换这个面板贴膜,要顺利拿下不费劲。。以前我都是采用镊子或较尖的锐器从面板右上角挖开,然后强行撕开面板拉下。。背胶很黏糊,撕下来还要用酒精把面板一点点擦拆掉。。现在我尝试用风筒热风加热面板几分钟,再用锐器撕开比较简便,,背胶加热后比较好撕下来。
    新买的面板贴膜不知大家有无注意到,,有的软排线买回来时。根部位置两个小孔洞是没有通开的。。因为我换的比较多。也从来没注意,有一次买回来的面板贴上去,通电似乎一点反应没有。所有按键都是失灵状态。。 后来才知道软排线根部两个小孔洞如果出厂没有扎穿,有可能会导致按键失灵。这次我还是注意到这片美的EM720KG1-PW的控制面板没有帮我开孔的。。。  用一个空心针小心把两个孔位扎穿,用指甲钳剪掉多余的边角。这才贴上。。。。。拆开把新旧面板对比一下。。旧的面板那两个孔洞是通的。。。  这个小细节大家以后换面板一定要注意。。这次拆机没啥含金量,就是为大家新手提个醒。。细节很重要。。换上新面板。。所有按键非常灵敏。。完美修复。。
参与人数 2家元 +39 收起 理由
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2026-10-3 20:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 20:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 20:59:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 21:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 21:05:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-3 21:11:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-3 21:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 21:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-3 21:31:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 23:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 07:10:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 07:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 08:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 08:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 08:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 09:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 09:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 10:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 10:51:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 05:51 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
