查看: 2322|回复: 19
[家电] 拆修一个漏电的甜果电视机顶盒遥控器
发表于 2024-9-6 21:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个广州地区广电数码甜果时光的机顶盒遥控器
漏电,一对新电池装上去几天就给我搞没电了,只有1.18V了
小猴螺丝刀出场,拆!!!
不按键时的电流4.38mA
怀疑是电容漏电,可是漏电流这么小,想要找出漏电元件很难啊,用手机放大看也没看出来有什么异常
只好采用笨办法,拆一个电容上电试一次,拆到这个C15的时候,电流没了
不按键时电流为0,其实不是0,只是太小测不出来
OK!成功一大半了,换一个电容,没有0402的,上一个0603的,容量也不管了,应该是104的
上电试试,待机还是0
按键后超量程,OK,不管它,修复装机
坏的电容焊一条腿到一块废板上
果然漏电,压降0.5447V
收工!
参与人数 3家元 +120 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-9-6 22:06:22 | 显示全部楼层
可以用低压大电流烧鸡大法找出短路电容吗?
 楼主| 发表于 2024-9-6 22:22:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没法骚,我直接加上它的工作电压~3V,电流也才4.38mA,更别说低压了。这个发热程度估计热成像仪都看不出来。
发表于 2024-9-6 23:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
遥控器,你用大电流烧,不废了才怪。
发表于 2024-9-6 23:05:24 | 显示全部楼层
这种多层陶瓷电容器比较容易出问题。
发表于 2024-9-7 07:39:23 | 显示全部楼层
这个遥控器元件还不少,硬封芯片,有的只有一个软封装芯片,别的元件没有。
发表于 2024-9-7 09:37:48 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2024-9-6 22:22
没法骚,我直接加上它的工作电压~3V,电流也才4.38mA,更别说低压了。这个发热程度估计热成像仪都看不出 ...
那种在线测量电容的利器,不知道能不能测量出来,我看视频广告,是可以看到容量及ESR值的。
 楼主| 发表于 2024-9-7 10:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2024-9-7 07:39
这个遥控器元件还不少,硬封芯片,有的只有一个软封装芯片,别的元件没有。 ...
这个带蓝牙功能的,遥控时不用对着机顶盒摁,还可以说话叫它转到某某台,所以复杂点。
 楼主| 发表于 2024-9-7 10:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2024-9-7 09:37
那种在线测量电容的利器,不知道能不能测量出来,我看视频广告,是可以看到容量及ESR值的。 ...
菲尼某斯,,抖音上各大网红都在给它打广告。
 楼主| 发表于 2024-9-7 10:27:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-9-6 23:05
这种多层陶瓷电容器比较容易出问题。
是啊,漏电基本都是它的问题,漏了还不影响功能,遥控器还能正常使用,漏彻底些还好找,像这种太难找了。
发表于 2024-9-7 11:29:22 | 显示全部楼层
楼主的的830是历经沧桑了的
发表于 2024-9-7 12:04:44 | 显示全部楼层
发财电容啊
发表于 2024-9-7 12:54:29 | 显示全部楼层
专业级的维修
发表于 2024-9-7 15:32:43 | 显示全部楼层
应该先在路测量一下,比如二极管、三极管在路测量的可信度是很高的;至于电容,多数表笔刚接触瞬间有一定阻值,随即阻值很大甚至无穷大,这样的电容也是好的。如此一来,需要焊下来测量的元件就很少,运气好会一击中的。
发表于 2024-9-7 18:20:57 | 显示全部楼层
多层陶瓷电容器比较容易出问题
发表于 2024-9-7 18:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芝麻发财电容惹祸,查找定位困难,楼主是高手
发表于 2024-9-7 22:10:15 | 显示全部楼层
不错不错,思路清析,方法很好
发表于 2024-9-8 15:41:49 | 显示全部楼层
大佬,我的手边有一个T1遥控器,芯片发烫厉害,不知道是不是也是哪个电容坏了
 楼主| 发表于 2024-9-8 19:37:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不帅张 发表于 2024-9-8 15:41
大佬,我的手边有一个T1遥控器,芯片发烫厉害,不知道是不是也是哪个电容坏了 ...
芯片发热就芯片坏,为什么要怪电容呢?
发表于 2024-9-9 11:03:49 | 显示全部楼层
一个一个找,还是太麻烦了
GMT+8, 2025-9-25 08:15 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
