查看: 1500|回复: 26
[家电] 求助下电热水屏烧开后一会又烧
发表于 2024-9-7 14:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥克斯的分体电热水瓶,症状是水100度烧开后继电器断开,等一会,应该是温度降下了,继电器吸合,烧开,然后就是重复这样,设置恒温是45度,换过继电器,温度显示正常热电偶应该没问题,电路简单,没有思路,还有个症状,温度显示有时跳几下,100度跳97,98这样几下,不知是否正常,断电数据没有保存,电热水瓶是朋友给的,有没经验的大神指点下
补充内容 (2024-9-13 10:33):
已解决,原因是分离式,热电偶在分体瓶内,靠弹片接触,弹片接触不好,导致的
发表于 2024-9-7 14:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-7 15:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 15:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 15:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 15:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 15:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 16:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 16:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 17:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 17:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 17:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 20:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 20:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 21:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 23:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 10:32:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-8 11:11:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-8 11:14:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-8 11:16:27 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-12-19 18:28 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
