查看: 2086|回复: 17
[电动] 抖音入了个¥99的铜线长创无刷锂电手推锯,大伙评评看
发表于 2024-9-11 01:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
裸机,大艺款电池,因为其它工具有这个电池,就入了个裸机,用处不大,但也有点用,99算是杂牌正常价吧。看起来个头有点大,也挺重,以为不是无刷,所以就简单拆了验证下。铜线也没去验证是不是铜包铝的,不想刮,主要是没找到简易的方法去验证。
保护罩可以锁住的设计还可以,装锯片时方便,不用腾出手来跟护罩搏斗
锯片固定螺丝是反牙的
装了个角磨机可用的那种木工锯片,边缘很多合金细齿,号称可切木头薄铁钢钉PVC的,内径22,有个变径环可变成20的,就能装到锯上了。试切了一下木工板,感觉还是挺锋利的,虽然觉得转速离标称的6500转还有点远,但推锯时也没有明显锯不动的感觉。这个锯的标尺非常不准,比如要斜切的时候调不到标准45度,可能调到30多度就调不动了,还有调到0度的时候锯片也是斜的(图片上能看得出来),所以它那个调角度的标尺就当个笑话吧。如果想切直的锯路就得反复调节好后不再调它,否则每动一次就得花不少精力才能调得回去了。还有个缺点,它的固定支架有点软,调好角度深度后,在推锯的时候角度会变,这就很让人无语了
电机拆开了,转子上的动平衡毛刺挺多,顺便清理下
大家觉得这东西有没有留下的必要呢,手里已有大有3217,每次用都要拉线,基本上都是轻量使用,切几刀就收起来了,使用几分钟,收拾半小时那种,嫌麻烦才打算装备个锂电的,结果这个做工不是很满意,听听大家的
12楼补了转速图
参与人数 2家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
xuyaz + 30 工具不怕多
发表于 2024-9-11 01:27:18 | 显示全部楼层
99还要什么自行车
发表于 2024-9-11 07:30:12 | 显示全部楼层
还要看电池
发表于 2024-9-11 07:49:49 | 显示全部楼层
退了买大有5833除了不能斜切完美
发表于 2024-9-11 08:11:44 | 显示全部楼层
便宜货用不住,你看那标签贴的都歪了,能有啥好货。
看着闹心,是我就退了。
 楼主| 发表于 2024-9-11 08:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wuxucoco 发表于 2024-9-11 07:49
退了买大有5833除了不能斜切完美
5835似乎比5833参数还高些,切深更大,空载转速更高,价格还更便宜,重量也更轻,那5833的存在的价值在哪里呢?即便是5835,价格也比杂牌贵了快2倍了
发表于 2024-9-11 09:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和云石机差不多大吗?怎么感觉好大
发表于 2024-9-11 09:31:49 | 显示全部楼层
偶尔用下的,杂牌完全没问题,现在杂牌的基本是公模公版套件,耐不耐用就看用料怎么样了,毕竟一分钱一分货
发表于 2024-9-11 10:03:40 | 显示全部楼层
昨天多多刚看到同款的裸机65
发表于 2024-9-11 10:11:04 | 显示全部楼层
退了,做工那么差,璇转固定还是那么一个小铝制铆钉,用不了多久就松垮了。而且99也贵了。
发表于 2024-9-11 10:12:33 | 显示全部楼层
功率1600w,电池最大放电功率不够吧
 楼主| 发表于 2024-9-11 12:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测下转速,在锯片上贴个反光贴,可能是因为锯片太花哨了,测出来转速很高,重新装了个素雅的角磨片,空载居然也有7千转,小看它了
发表于 2024-9-11 12:42:25 | 显示全部楼层
还是不错的!!!
发表于 2024-9-11 13:21:00 | 显示全部楼层
功率看着不够大
发表于 2024-9-11 13:39:41 | 显示全部楼层
看个头不小,值了
发表于 2024-9-11 16:18:23 | 显示全部楼层
五金结构件太差了,不能保证垂直角度,失去木工圆锯的意义了,建议退货吧
 楼主| 发表于 2024-9-11 22:20:21 | 显示全部楼层
已退,有啥适合的锯大家推荐下,已有大有3217,裁大板就用它,就是场地布置和收拾费劲,拉电线、摆桌子、拿夹具……所以想弄个小的锂电偶尔切切小料用,随用随收
发表于 2024-9-12 08:59:20 | 显示全部楼层
锂电锯,大有旗下的小强有刷裸机也是99
GMT+8, 2025-9-12 02:42 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
