查看: 16662|回复: 120
[安防] A计划:拆门禁卡换公交卡芯片,结果失败了!
发表于 2019-6-19 09:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次拆了一张学生公交卡,得到一块芯片
记得老版见过有把公交卡改到门禁卡上,正好有废弃的门禁卡
那么就先执行A计划:lol:
待拆的门禁卡
抠开盖子
中间的芯片看着和公交卡的差不多
上面覆盖防水胶
开拆
不知道是什么胶,韧性好大,线圈都拉散了
用剪刀,总算揭开了点
结果线拉断了:sweat:
慢慢的,慢慢的,抠出了芯片
胶也小心拿掉,漆包线太细太脆弱
不知道是什么胶,韧性特足
小心清理出漆包线
拆下来的芯片
软封装,就是大家说的牛屎
背面中间似乎能看到核心
背面也有胶
把公交卡的焊上去
才发现,这种胶是热熔的,用电烙铁很容易清理:mad:
测下线圈电阻
OK,封盖
派孩子上公交车去刷......
结果回来说没反应:sweat:,看来要进行B计划了
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +230 收起 理由
coolheat + 20 優秀文章
wska + 20
花生仔 + 16 謝謝分享
lmy2003 + 20 关注B计划
福源人 + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
williamgarci + 16 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
轻烟 + 18 漆包线直接绕几圈试试
发表于 2019-6-19 09:39:50 | 显示全部楼层
我线圈频率不对啊,公交卡没那么多圈数的 换粗点的线,少绕几圈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-6-19 09:43:14 | 显示全部楼层
焊接的时候静电击穿了CPU吗?
发表于 2019-6-19 09:46:11 | 显示全部楼层
首先得看看频率,都应该用13M的高频卡了吧,
目前还有很多门禁是125K的低频卡的!
发表于 2019-6-19 09:46:39 | 显示全部楼层
我试过把门Q的芯片换到卡片上,只成功过一次,其它的几次都不行,读不出来。有木有懂的给指点一下
发表于 2019-6-19 09:48:16 | 显示全部楼层
学习了,原来那个胶是热熔的,哈哈,牙膏
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-6-19 09:49:30 | 显示全部楼层
你这个门禁卡是ID卡,公交卡是IC卡,线圈都不一样。。
发表于 2019-6-19 09:51:05 | 显示全部楼层
线圈也要换,13圈左右就可以了,ID卡和IC卡线圈不一样
发表于 2019-6-19 09:55:06 | 显示全部楼层
这种感应式的,  用烙铁最好是断电焊接
发表于 2019-6-19 09:56:43 | 显示全部楼层
要换线圈,这门禁卡是ID卡,公交卡是IC卡,频率不一样
发表于 2019-6-19 10:02:01 | 显示全部楼层
估计那张学生公交卡已挂失,报废了。
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:08:17 | 显示全部楼层
主要是在老版见过坛友这样换,倒是没注意那是什么卡
发表于 2019-6-19 10:24:41 | 显示全部楼层
用原来公交卡的天线!
门禁卡的线圈是电磁感应线圈,不是天线!
发表于 2019-6-19 11:10:06 | 显示全部楼层
线圈频率不一样吧。如果公交卡还是能读取的那种,还不如直接复制一个方便。
发表于 2019-6-19 11:24:13 | 显示全部楼层
楼主连热熔胶都不知道,还是放弃折腾吧
发表于 2019-6-19 11:28:02 | 显示全部楼层
我老实,捡了张学生卡里面有98元,让孩子上交给学校老师了
 楼主| 发表于 2019-6-19 11:31:21 | 显示全部楼层
我要看看 发表于 2019-6-19 09:43
焊接的时候静电击穿了CPU吗?
应该不会这么脆弱
发表于 2019-6-19 11:32:42 | 显示全部楼层
线圈数不对啊,公交卡的线圈很少的,你这也太多圈了。
发表于 2019-6-19 11:33:47 | 显示全部楼层
315兆赫的IC门禁卡。  可以凑合改改。
你这好像是个ID门禁卡,线圈数太多了。
发表于 2019-6-19 11:34:46 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-6-19 10:02
估计那张学生公交卡已挂失,报废了。
有些城市没有挂失这说,一年一激活,未激活就不能用了,仅此而已。
GMT+8, 2025-8-15 03:04 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
