查看: 666|回复: 10
[家电] BC50小冰箱温控器
发表于 2024-9-14 15:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室搬家后,小冰箱不制冷了。旋转几次温控器,偶尔能够制冷但压缩机很快就停了。就把温控器拆掉,然后直接把线连上,压缩机一直工作。说明是温控器坏了,就从网上发了一个换上后正常。本想拆解坏的温控器,把玩时发现侧面有一带弹簧的小螺丝,并且做了位置标记和固定,本来拆下来的温控器无论怎么调整旋钮都不能接通。试着调整了下这个螺丝,可以通了。是否说明这个温控器也可以正常使用了?刚才在网上查的资料,说明这个螺丝是调整开机点温度的。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-9-14 16:55:49 | 显示全部楼层
能调节温度的吗?
发表于 2024-9-14 18:13:54 | 显示全部楼层
那颗螺丝是温度微调
发表于 2024-9-16 12:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是温差凋节
发表于 2024-9-16 14:04:38 | 显示全部楼层
能调节温度的
发表于 2024-9-16 14:08:32 | 显示全部楼层
调那个螺钉是否有效可以装机上使用一下,看看效果。但是控温器失效多是感温盒问题,若如此只能重灌内部介质解决。
发表于 2024-9-18 08:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-9-16 12:34
这个是温差凋节
温差即开机10℃关机5℃的差值5℃,假设调至开机8℃则关机为3℃,一般为厂家调定并封好,用户是不能动的,实际是调整快跳开关灵敏度的。
发表于 2024-9-18 08:30:51 | 显示全部楼层
可能时间长了,什么弹簧片变形了
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:08:57 | 显示全部楼层
ghostxp999 发表于 2024-9-14 16:55
能调节温度的吗?
看资料是调整压缩机启动温度的。
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:09:21 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-9-16 14:08
调那个螺钉是否有效可以装机上使用一下,看看效果。但是控温器失效多是感温盒问题,若如此只能重灌内部介质 ...
不折腾了。
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:09:38 | 显示全部楼层
5460 发表于 2024-9-18 08:30
可能时间长了,什么弹簧片变形了
也有可能。
发表于 2025-3-21 11:25:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,,
GMT+8, 2025-5-14 21:10 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
