查看: 1618|回复: 27
可调电源最大的问题
发表于 2024-9-15 10:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年改的明纬可调,自己感觉非常好用,可谓是平民跑车,由于水平有限,用的次数也比较少。最近经常出现转动旋钮,电压无变化或左右随意跳变,甚至往回跳,晃动电位器柄有变化,大概率是电位器出了问题,。多次有过换数控电源的想法,中兴2400都买过来几个月了,但一想到数控电源就一个旋钮,调电压和电流要来回切换,没有手调的方便,想想还是算了。那位又说了,可以预电压电流,但有些多数场合要边看边调,感觉很是麻烦,而且不方便。
那么问题来了,有没有两全其美的办法?难道要去买几十块钱一个的高级电位器不成?
发表于 2024-9-15 10:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 11:20:03 | 显示全部楼层
模拟的就是这样
 楼主| 发表于 2024-9-15 12:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-15 10:59
https://www.mydigit.cn/thread-438187-1-1.html
这不太现实,以我的能力。一没有技术,二没有设备,甚至连原理都不懂,最多最多只能购买个成品来组装一下。
发表于 2024-9-15 15:45:29 | 显示全部楼层
看帖子收60币
发表于 2024-9-15 15:47:09 | 显示全部楼层
几块钱一个的电位器就很耐用的。
发表于 2024-9-15 15:56:45 | 显示全部楼层
以后有可能版块也要收费了
发表于 2024-9-15 18:31:50 | 显示全部楼层
数字电位器双路0-5V模拟量输出模块带记忆功能编码器
发表于 2024-9-16 02:08:13 | 显示全部楼层
你用的调压电位器质量不行,建议买进口BOURNS多圈电位器(仿货很多,注意鉴别),价格虽贵但物有所值。
还有电路方面也要引起注意,保险的设计方案应当是:当电位器出现接触不良时,输出电压应降低,而不是升高。
发表于 2024-9-16 07:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数字电位器
阿尔卑斯电位器
发表于 2024-9-16 12:10:43 | 显示全部楼层
电位器还是不要去买那些廉价的,隐患多多
发表于 2024-9-16 16:20:15 | 显示全部楼层
还 ...
这个牌子几块几十都买过,还有更贵的离谱几百也有,
便宜的拿表测都有问题,难道是放久氧化?
反正退掉换货了,改换了贵的。
但贵的看起来也长一样,不知是不是同物不同价,被韭菜了。
量着没问题,也不敢拆拆看了。
现在感觉还玄乎
 楼主| 发表于 2024-9-16 18:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2024-9-16 07:23
数字电位器
阿尔卑斯电位器
那种太贵了用不起,一个好几十了,比整个电源还贵
 楼主| 发表于 2024-9-16 18:50:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-9-16 12:10
电位器还是不要去买那些廉价的,隐患多多
买的改装套件里面带的,没的选
 楼主| 发表于 2024-9-16 19:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还 ...
那倒不至于,除非短路,可能性不大。
发表于 2024-9-18 11:35:57 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-9-16 19:01
那倒不至于,除非短路,可能性不大。
换一个品质好的多圈电位器即可
可调电源,电位器就是核心部件,必须买高品质的
你要想高效稳定,肯定要多花钱,但带来的省事省心,还是值得的。
发表于 2024-9-18 11:44:54 | 显示全部楼层
例如博晨的,我用着还可以,未发生你遇到的问题,到是用过一个杂牌的出现过这种异常
发表于 2024-9-18 11:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还 ...
看来老兄经验丰富啊
 楼主| 发表于 2024-9-18 12:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-9-18 11:44
例如博晨的,我用着还可以,未发生你遇到的问题,到是用过一个杂牌的出现过这种异常 ...
好的,非常感谢,我也买两个回来试用一下。
发表于 2024-9-18 13:26:35 | 显示全部楼层
电流其实用普通电位器即可,一般电流调节精准度不像电压要求那么高,别买太差的就行
GMT+8, 2025-5-10 11:42 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
