查看: 3003|回复: 3
阿妹,你要的三合一EDC照明工具我帮你找到了。漫客E03H III拐角手电开箱
发表于 2024-9-21 21:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中经常会使用到灯具来辅助照明,此时你可能会需要一个手电。
使用灯具照明时如果双手要解放出来做其他事情,例如抄写仪表数据,此时就需要一个头灯。
碰到雨天视线不好,或者夜里辅助拍摄,需要提高照明效果,此时需要一个高显色的照明工具。
有没有能缓解视觉疲劳的高显色、又属于手电又能解放双手兼做头灯的一举三得的照明工具?答案是肯定的,本文所介绍的这款manker漫客 E03H III拐角手电就是一款一举三得的照明工具。基于此,想起前段时间一个小阿妹给我交代的事情,终于可以给阿妹说一声了。
包装简洁 紧凑了然
manker漫客 E03H III包装采用黄黑为主色调的硬纸盒包装,正面主要是LOGO及型号以及所用电池,磁吸、色温等标注,包装盒左侧缕空可以直观的透过塑料板看到手电概貌。整体包装简洁,紧凑了然。
背面是该手电的概貌图,以及下方的商家联系方式和CE认证标识、环保标识。包装盒顶部设计有悬挂孔方便定置。
手电在塑料卡座内,头灯带、柔光罩、电池充电线、密封胶圈以及说明书、提示卡一应俱全。电池在手电内,属于到手直接可以使用系列。
设计得体 细节完美
E03H III只能从尾部连接处打开,手电到手时,记得把电池尾部透明绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
下图是E03H III尾部的磁吸标识,利用磁吸功能可以把手电吸附在铁质物体表面,解放双手可以做多的事情。
尾部平坦,可以完美倒立,配置有合适的柔光罩,可以适应更多场景。
尾部结构,镀金弹簧具有良好的导电性,弹簧末端向内弯曲,可以最大限度的保护电池尾部不被刮伤。
下面图片可以看出,中筒与尾部连接属于端面导电方式连接,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
手电顶部操作按键,除了三个月光档之外,还有低中高极亮四个常规档位。按键按压力度适中,灵敏度比较高,单手即可完成操作。
E03H III配置一节920mAh14500锂电池供电,兼容镍氢电池或者 AA电池。极亮档、高亮档具有限时保护设计,锂电池极亮档、高亮档工作40秒、90秒会逐渐降低到240流明左右; AA电池或者镍氢电池也会在90秒之后由250流明降低到80流明左右。
将配置的充电线插入配置电池的 Type-C充电口,充电时显示红灯,充满显示绿。
这是一款铝合金材质的多档输出便携,迷你LED拐角手电筒,三级硬质阳极氧化处理。手电整体设计用心,细节处理得当,视觉,触觉都没有瑕疵现象,筒身细腻颗粒滚花,在把持手电时可以增大摩擦力不至于手滑,同时还可以在夏季辅助排汗。
手电背后有三道宽深散热鳍,辅助扩散极亮档、高亮档产生的温升。散热鳍下方有CE认证标识和环保标识等。
包装盒内配置有头灯带,在一些场景中可以充当头灯来使用。拆卸简单,一推一拉之间,可以瞬间切换。
这款E03HIII配置有红绿白三种柔光罩,安装拆卸简单,在特殊的场景可以实现不同的需求和照明效果。
E03HIII配置360度可旋转304不锈钢本色抱夹,硬度适中且富有弹性,利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上,户外出行不占空间,很方便,很随意。且筒身有两道抱夹槽,可以实现双向抱夹的效果。
E03HIII有外壳有黑色和绿色之分,灯珠有 519A 4000K 和冷白6500K选择,我购买这款是黑色铝合金材质日亚灯珠。以我手里这款为例,使用14500锂电池,最高亮度800流明,最远85米射程。
它采用防反接设计保护电路,电池防过放过充,手电具备智能温控功能。下图是使用相机拍摄到的使用锂电时低亮状态图片,没有发现频闪。
简单测试 数据说话
整体尺寸:82.7毫米x20.1毫米,重量:62..8克(含电池)。经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速测温仪对E03 H III在使用锂电池极亮800流明状态下温升测试,测试时使用的电池为满电状态,室温,无风,测试时间为5分钟。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离E03 H III手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时使用配置的锂电池,满电状态,室温,密闭空间,无风。以下曲线为2小时的运行曲线。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
这款E03HIII配置的柔光罩相对比较普通,但是柔光效果非常好,下图可以看得出,确实不刺眼。
以下是利用磁吸尾盖吸附在铁质物体上,对现场设备跑冒滴漏进行照明,巡检抄报表写记录时可以更多的腾出双手。
利用头灯带可以当做头灯来使用,下河摸鱼,工业巡检,等场景都可以适应。
以下两张图片是上下楼梯的效果图,高显色出光效果确实不一样,非常真实。
以下几张图片是极亮800流明状态下户外夜射图,对于户外散步,夜跑,配置高显色的灯具,可以还原物体原来的夜色,不刺眼,加上珠面透镜,透光效果和泛光效果以及还原物体真实效果都非常好。
总结
整体来说,这款漫客E03 H III做工不错,细节处理很好,良心设计。经过几天的把玩使用,觉得还不错。对于小阿妹的承诺,完美兑现,可以交差了。
发表于 2024-9-24 22:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 13:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 16:52:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 00:22 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
