查看: 1602|回复: 0
遊弋四海梦为马 侠意追光随处栖~漫客MK39II手电开箱
发表于 2025-1-21 09:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想圈内有好多和我一样属于出生在计划经济那个年代的孩子,也都有点煤油灯、蜡烛、嘎石灯的经历。那时候的夜晚,那些看似无尽的黑夜让人感到无助和绝望,作为那时候的移动照明工具,马灯、虎头是我们在黑暗的时刻能带来光明和希望的最好陪伴。带着它,无论身处何种环境,都能寻找到属于自己的一片天地,虽然照明范围不大,视野也比较狭窄,但是在那个时候,已经很满足了。
有光的陪伴,永远没那么孤单。
步入中年之后,因家庭事业等原因开始对任何事物都提不起兴趣,整个人变得死气沉沉,名正言顺地进入“衰老”状态。唯独对手电的兴趣只增不减。当然,可能是儿时对黑暗的恐惧沉淀在心底的影子无法抹掉的缘故。对光的追求,不改初衷。尤其是在黑夜之中,用自己手中的手电,哪怕一抹萤火之光,给自己或着旅者一点向前的希望,足可以抹平心底深处那一丝淡淡的忧伤。
此时此刻,那道光就是心底的暗夜骄阳,在无边的暗夜,的确可以给人一个清晰的方向。本文所提到的漫客MK系列手电MK39II,做为目前手里最亮的单锂手电筒之一,低调掩盖不住黑夜里那一份灿烂的霸气,一款MK39II,就是旅途路上实实在在的暗夜骄阳。
我们先来看看它的样子。
本篇文章分为九个部分来写。
一.整体概述
二.包装与配置
三.细节介绍
四.尺寸与重量
五.防水测试
六.极亮夜射
七.总结
一.整体概述
Manker漫客 MK39II是一款使用24,000毫安时可充电 46800 锂电池供电的多档输出手柄拨盘按键式多功能LED手电筒。搭载1颗远射灯珠和8颗泛光灯珠, 最高25000流明超强亮度输出, 最大射程1120米。筒身采用航天级铝合金材质,CNC机加工外壳,军工三级硬质阳极氧化处理。手电配合双面镀膜防刮花光学镜片,操作简单,满足使用者多种场合照明。MK39II头部:100.64mm,尾部直径:60.12mm,长度:156mm,重量:712g(不含电池)。MK39II具有泛光、聚光和聚泛光三种模式,内置防反接和过放模块,智能温控、电量监测,以及充电宝功能等诸多智能化设计。MK39II更多的时候适合发烧友,是户外探险,露营,应急,抢险必备工具之一。
二.包装与配置
MK39II采用尼龙手电袋包装,方便携带,不拍磕碰,摔落,整体有内含电池的MK39 II 手电一只,USB-C 至 USB-C 充电线, 备用防水O形环,用户手册,到手就可以用。
三.细节介绍
MK39II尾盖有一半缩进外壳内部,开启尾盖时注意手指的放置位置,尾盖圆周侧面有较深竖条滚花,开启尾盖时可以辅助增大摩擦力不会导致手滑。
逆时针扭开手电,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个白色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。MK39II手电连接属于端面导电方式,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
这款手电大致信息都在尾盖平面上,通过下图可以清晰的看到尾部平面上的产品序列号,CE认证标识和环保标识以及官方网站。
MK39II整体设计有机甲风格,像一只出征的游侠,给人感觉霸气感特强。正应了开篇那句,遊弋四海梦为马 ,侠意追光随处栖。让我们一起带着这款游侠来一场轰轰烈烈的雄壮之旅吧。
提手设计很不错,三个凹槽增加了手指把持的舒适感。握住提手,大拇指很容易的就放在了按键上面,符合人体工程学,不会感觉不舒服或者产生疲劳感。手柄尾部有一个绳孔,穿上手绳可以和头部绳孔一起负担手电的重量。
手电尾部平坦,只要是稍微水平的地方,MK39II都可以随意倒立没有任何问题,利用倒立的特性,配合柔光罩可以使MK39II充当台灯使用。手电头部压环颜色和侧按键颜色一致,看着比较协调。
下图可以看到手电头部的绳孔,配合尾部绳孔一起使用,可以在出行时挂在脖子上或者肩膀上,方便出行。
MK39II采用拨盘选择模式或者锁机,拨盘灵活易操作,单手即可实现。在拨盘选定模式后,关闭手电状态下长按可以实现月光档位。开机后按住按键可以打开普通档位照明,快速双击可以打开极亮档位,快速三击可以打开特殊档位。
手电上设计有TYPE-C接口,使用时只需轻轻往上一拉即可。充电口增加三防金属保护盖,并且做了内防水,户外使用可以有效防水,防尘,防泥沙。
MK39II配置一颗24000mAh46800锂电池,安装时请按手电尾部方向提示,不过放反了也不要紧,手电具有反向极性保护。
MK39II在充电中指示灯呈现红色,充满变成蓝色。充电中手电可以打开任意档位。
紧急情况下,MK39II可以利用放电功能给手机或者MP3等小型电子产品充电,户外旅行时非常有用。在放电时手电可以使用,并且可以打开任意档位。
下图是电路结构。
MK39II在手柄头部和手电头部位置都有相互对应的很深的散热槽,这些散热槽除了减轻手电重量外,散热平面面积随之增大。配合智能温控模块,通过内部热传感器时实检测手电温度 , 降低输出抑制手电高温。
在手柄头部左侧,标注有温度提醒指示,在手电开启极亮档或者长时间运行后,灯珠发光区域温度比较高,夏天使用中注意预防不要被烫伤,冬天就无所谓了,可以当暖手宝。
放大后的远射灯珠概况,远射效果非常强悍。
整体细节把控不错,灯珠没有瑕疵、歪斜的情况。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。有些LED灯具可能存明严重的"频闪"问题,眼晴长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。 这款MK39II手电电路优化不错,低亮也没有任何频闪。
四.尺寸与重量
可能会有人对这款手电的尺寸和重量问题不是十分了解,所以特意把尺寸和重量单独分一部分来说明。由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
五。防水测试
下图以动态给大家展示防水效果,直至目前,没有发现任何问题。
六.极亮夜射
下面是聚光图片
下面是泛光图片
下面是聚泛光图
七.总结
MK39II属于一款颜值,做工,细节,性能都非常出众的一款发烧产品,据说目前好多排队还拿不到货,非常抢手。如果需要旅行,登山,搜索,可以选择它。因为它的表现确实不俗。值得拥有。
GMT+8, 2026-11-18 00:36 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
