查看: 924|回复: 25
[电源] 拆一个品胜TS-UC038手机充电器,这个保护电阻换多大的?
发表于 2024-9-22 10:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后一张图是借用坛友的,这个电阻套的一个热缩管,板子上印着10R/1W,用普通的电阻可以代替吗?
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24
发表于 2024-9-22 10:18:52 | 显示全部楼层
普通的电阻可以代替,只要功率一样就可以了。
发表于 2024-9-22 10:19:25 | 显示全部楼层
10R/1W上面不是有丝印?
发表于 2024-9-22 10:19:45 | 显示全部楼层
可以,但是你确定只有它坏了吗?
 楼主| 发表于 2024-9-22 10:19:52 | 显示全部楼层
这个标注10R1W选用多大的比较好呢?直接用10欧的可以吗?
发表于 2024-9-22 10:24:42 | 显示全部楼层
换个保险管安全
 楼主| 发表于 2024-9-22 10:42:45 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2024-9-22 10:24
换个保险管安全
换个220V6.3A的玻璃管保险丝吗?
发表于 2024-9-22 10:50:40 | 显示全部楼层
就是10欧1瓦普通电阻
发表于 2024-9-22 10:52:34 | 显示全部楼层
枫叶1 发表于 2024-9-22 10:42
换个220V6.3A的玻璃管保险丝吗?
220V 0.3A的玻璃管保险丝
发表于 2024-9-22 10:54:46 | 显示全部楼层
还是换充电器吧,后级不知道啥样了。。。。
发表于 2024-9-22 10:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别修了,不安全
发表于 2024-9-22 10:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个热敏电阻就行了,主要防止开机浪涌电流的
发表于 2024-9-22 10:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把绕线电阻去掉后串个60W钨丝灯泡试机,如果亮起来就扔了吧,这样换电阻不然就一波带走后级用电设备
 楼主| 发表于 2024-9-22 13:52:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用多大的热敏电阻呢
发表于 2024-9-22 14:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
枫叶1 发表于 2024-9-22 13:52
用多大的热敏电阻呢
几欧的负温度系数就行,这个主要防止开机浪涌电流击穿镇流二极管的
发表于 2024-9-22 15:09:36 | 显示全部楼层
输出端用的固态,这个做工用料算不错了。但是坏的原因可能不只是这个电阻本身。
发表于 2024-9-22 15:15:00 | 显示全部楼层
后面的电阻都糊了,说明芯片已挂,扔了吧
发表于 2024-9-22 15:16:25 | 显示全部楼层
有这个型号的保险电阻买
发表于 2024-9-22 15:27:22 | 显示全部楼层
换热敏电阻串保险更好,这里用电阻本就是偷工减料
发表于 2024-9-22 15:58:12 | 显示全部楼层
爆炸性损坏,不是换一个电阻就能修好的简单事。
GMT+8, 2025-7-26 22:59 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
