查看: 1149|回复: 21
[电脑] 变态检测和修复:星际蜗牛 祖玛 FLEX-1500 150W 电源
发表于 2026-7-4 12:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发过贴子求助,星际蜗牛 祖玛 FLEX-1500 150W 电源,坏了,已知 辅助电源EM8564A,和有一个二极管,肯定是坏的,但是不确定是否还有别的器件坏了没有,所以这次找了两个垃圾充电器模拟了两个辅助电源的电压,让祖玛 FLEX-1500 150W电模拟大脑修复,让他恢复心跳,让他全身工作正常,先说结果,成功修复(等辅助电源EM8564A芯片一换上就能用了)。
下图是两个充电器,加主电源,并短接开机线,测试输出,主电压,5V正常情况,12V电压没表了,实际也是正常的了。
1、直接短接开机线,发现在还是没反应,拆开电源一看,发现辅助电源并没有工作,没有5V输出,芯片为EM8564A,下图所示,官方参考电路应用1完全一样,经确认应该是坏了,高压这边电源管理CM6805BG 芯片也是要供电的,发现供电就是和辅助电源变压器产生的VCC是共用电源的,因为现在辅助电源芯片杯了,所以这个电源就启动不了。
下图所示,辅助电源芯片坏了,所以辅助变压器产生的,高压端15V 和  低压端5V 都没有了,下图是我自己拼的电路,原理是一样的。
2、CM6805BG 高压电源管理芯片,供电脚常规是没电的也不工作,要右侧辅助电源触发开机信号通过光耦启动三极管 给这高压场端供电。
3、最后检查了,可能就是EM8564A,辅助电源芯片坏,为了验证是不是只有个这芯片坏了,就拿了两个充电器模拟了,高压辅助供电,和低压辅助供电,
4、但CM6805BG 芯片看手册供电电压是11V-18V ,我找了个5V升压电路,升到12V,然后同时通两个电充器,产生,辅助电压5V  和 高压辅助电压12V ,短接开机线,发现还时没输出,有点失望了,最后死马当活马医了,把升压调到,15V,再开机手册上标的典型电压就是15伏,所以15V也没什么问题,哈哈,电源有输出了,12V  ,5V等都正常了。
下图是充电器5V升15V小模块
下图是实际接线后模拟的供电焊上线。
下图是充电器模拟的两路辅助电源接线上去。
模拟高压端15V 接线
补充内容 (2026-7-8 16:36):
芯片到了换上去就能用了,但是,有点不明白,有两个同样的电源,辅助供电电压,待机时20V,有点高,按开机后,电压压为17.几V,也是有点高,11-18V
补充内容 (2026-7-8 16:39):
EM8564A 最高30V  11-25V能工作,     CM6805BG   是11-18V  按理最高电压不能高于18V。
参与人数 2家元 +102 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2026-7-4 12:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 13:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 13:40:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-4 13:49:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 13:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 18:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 19:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 22:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 00:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 00:42:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 11:32:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-5 19:25:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-5 19:28:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-5 19:31:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-5 19:34:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 22:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 14:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-8 08:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-8 09:21:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:38 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
