查看: 930|回复: 13
[电脑] 星际蜗牛 祖玛 FLEX-1500 150W 故障怎么修?
发表于 2026-7-1 08:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天远程星际蜗牛,工作中,突然关机,然后就没有然后了,一直开不了机了
回家拆开,直接拆开电源,直接短接开机线,发现在还是没反应,拆开电源一看,发现辅助电源并没有工作,没有5V输出,芯片为EM8564A,下图所示,官方参考电路应用1完全一样
我感觉EM8564A是坏了,测VCC 和  CS 只有34R,我把这芯片拆了,直接用220转5V的充电器,当辅助电源,然后接上后下图输出二极管后端(辅助电源电压也正常了5V 说明输出部分没短路),和主电源同时开,开机线和辅助电源线紫色的也有电压了,直接短接开机线,没反应,不会修了,有修过这款电源的吗?其它部分,没有电路图,不太好研究了,现在会的,就只能到这里了,搞不懂,看上去别的器件也没有明显坏的情况。
祖玛  FLEX-1500  150W
电源管理芯片,GR8313,正在看,他是怎么启动电源的。
补充一下,这个高压这边好像也要同步的,CM6805BG 芯片,发现同步待机过来的触发(就是下图,如果辅助电源DC,OK了,也要下图VCC,出发一个高电平去激活CM6805BG),有一个二极管也是坏的,看来坏了很多,可能搞不好了,没有维修价值了
高压这边实际是不用同步的但是CM6805BG 芯片也是要供电的,发现供电就是上图那个辅助电源变压器,辅助电源高压端产生的VCC,因为现在辅助电源芯片杯了,所以这个电源就启动不了。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-7-1 09:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 09:24:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-1 09:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 09:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 09:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 09:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 10:10:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-1 10:11:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-1 10:28:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-1 10:31:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-1 11:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 15:05:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-1 18:38:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:38 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
