查看: 1391|回复: 11
[硬件] 一次主机升级引起的故障
发表于 2024-9-23 22:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今DDR3内存白菜价,一张毛爷爷在海鲜市场搞了4条升级到顶,拆机换内存,老条子换上之后就报错,又拿下来橡皮擦了又擦,其实拿过来就擦了好几遍了,老条子可能金手指氧化比较严重吧,终于是都识别到了,但就是换了新条启动速度巨慢,大约有两三分钟的自检时间,结合上次换条https://www.mydigit.cn/forum.php ... 404&fromuid=1916025 的经验,一般键盘灯要熄灭个两三次,后来解决方案很简单,就是重置COMS,键盘灯反复熄灭考虑就是COMS发现内存跟预设不同重新识别一次,二次加载自检一次,三次才进系统,重置COMS就可以让系统开机就认识新的32G直接进系统,去掉前面两步,这在以前的零售主板根本不存在这个问题,都是安装自动识别,戴尔的就是不行,挺另类的。
重置CMOS其实很简单,主板上有RTCRST跳线,2-3针默认,接到1-2针只要5S以上的时间就可以,换上新条子进系统又有好几次不正常的死机,考虑还是内存没清理好,又拿下来清理了一次,这次清理的时候因为有一条硬盘电源线有些碍手,随手就给拔了,弄好了再上电进系统发现硬盘少了才想起来机械硬盘线没插,再次关机,接上硬盘线,怕麻烦就又清了一次COMS,问题来了,之前都是关电源就是关插排开关后再换跳线帽,最后一次没关电源,只是在关机的情况下操作的,并且在刚把跳线帽从2-3接到1-2时,主机突然自动开机了,当时都吓屁了,心想这下BIOS完蛋了,再次关电源重新操作一遍清理COMS的操作,完事后进不去系统了,屏幕漆黑,连DELL标都不闪了,心想坏了,这是要换主板的节奏啊,万念俱灰悔不当初啊。
海鲜市场一顿搜主板都大一百,心情郁闷。后来静下心来想想,死马当活马吧,先把主板电池拆了看看,电池还是原机的Mitsubishi电池,万用表又没在家,就用简易的电池测试仪量了一下,电量在红区,竟然没电了,希望一下子就起来了,这不就是电池没电了吗,电池时间久了,加上反复的重置CMOS直接把电干没了,电池没电,POST无法载入预置设值,进不了系统,2032电池家里多的是,换一块上去,DELL出来了,设置好时间和启动项,顺利解决。
结论:品牌机BIOS真是简陋啊,内容太少了,又不够智能,以前用过华硕技嘉微星的主板,电源一栏都会有主机电源的各种输出电压值,还包括主板电池电压值,这个什么都没有,换内存还得重置COMS才能识别,以前华硕的BIOS芯片可以拿下来刷,技嘉有双BIOS几乎刷不死,戴尔这个真是一言难尽啊,分享出来供坛友参考。
发表于 2024-9-23 22:50:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 23:12:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 23:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 23:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 09:55:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 14:24:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 17:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 21:01:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 00:12:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 23:40 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
