查看: 4179|回复: 17
[家电] 西门子洗碗机SN23E832TI漏水故障代码E15拆修-下集
发表于 2024-9-25 17:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上一回:https://www.mydigit.cn/thread-473329-1-1.html
下单时催卖家当天发货,还是等了三天多才终于收到这个配件 ,这三天家里的碗都是一人一碗筷自己用自己洗,但碟子盆之类的还是要集中洗了,没洗碗机用的确是很不习惯,习惯洗碗机的用碗自由后,啥都要手洗就很不爽了。
收到这拆机件,可以看这软胶还是很完整,没有老化
对比拆下来的,边沿可以直接扣掉了。
两个对比
发过来的还带电机,早知道让卖家不要电机可能还便宜几十
可以看到侧面老化的样子
底部没装前的样子,三个出水孔,周围一个黑色密封圈
对准卡位,装进去就行,有定位卡,螺丝都不用
装加热泵,我怀疑是这里会渗水,后面要重点观测
底板穿回进出水管,这排水管是很久以前老鼠咬了一个小洞,这次也怀疑是这里被再咬或漏水了。结果 检查后水管没事
水管装回位的样子,进水管还有开关,都是插接件
底板与箱位的卡位,这是前边,近门位置的
后面的卡位,这个要掰直才能分理,装回要错位,才不会松掉
5.5KG的后配重,这个差点忘记装回去,还好卡位没卡回时,及时发现
这配重在后部就是为了前开门碗篮拉出时,整个洗碗机不会向前倾倒。
从下部间隙拍进去,所以漏水位很难观测。
卡位插到位的样子,这卡位我按下去了,要掰出一点才能和塑料卡扣顶着
左侧面,有这分水箱,下面几个水管接口也没渗漏。
右侧有电路板,现在就半裸着测试
测试洗了一次,结果还是有点漏水,再次出现E15,但没之前拆开那么多水了,只有一点点,现在都只能半裸着用,用凳子放高,方便观测,但能看到的位置也很限。
晚上直接把碗放进去,又洗了一次,这次居然没有报E15了,底板没有积水,但感觉有一点点湿,有可能是渗水,不是漏水,还要继续观察。
总之,现在就是半裸用着,如果实还有报错,换掉那个加热泵试试,以前修好的备件一个,还很新净接口可能紧一点点。
到此时洗碗机勉强能用了,反正不用手洗就是爽。
西门子iQ100洗碗机E23错误代码 - 排水泵断线故障修理
https://www.mydigit.cn/thread-466232-1-1.html
又双叒叕修西门子洗碗机iQ100故障代码E02,这次终于解决漏水问题了
https://www.mydigit.cn/thread-562494-1-1.html
感谢浏览评论帖子,加分更好了
发表于 2024-9-25 18:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 19:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 19:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 20:17:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 21:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 08:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 08:52:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 08:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 09:41:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 09:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 09:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 13:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 13:05:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 15:53:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 15:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 18:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 20:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 09:16:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 03:29 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
