查看: 916|回复: 14
[电源] 这个充电头烧了电阻,应该是多大的呢?
发表于 2024-9-26 16:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个手机充电头坏了,拆了看应该有一个电阻烧了,看不出是多大的,各位大佬给个意见吧,除此之外,是不是还有别的坏件?
发表于 2024-9-26 16:08:55 | 显示全部楼层
R7是电流采样电阻,这个烧了,基本上正面的开关管也挂了,开关管击穿的haul有极大概率把6脚的PWM电源芯片也带走了。
所以,知道电阻并没什么用,而是应该先找电源IC的型号,然后随便找个典型应用图纸,就知道电阻的规格了。
这个电阻一般都是0.5欧以下的,大约在0.33到0.1欧之间的样子。
 楼主| 发表于 2024-9-26 16:21:20 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-9-26 16:08
R7是电流采样电阻,这个烧了,基本上正面的开关管也挂了,开关管击穿的haul有极大概率把6脚的PWM电源芯片也 ...
我是怀疑右侧有一个6脚芯片也挂了,不过没有明显的被烧痕迹
发表于 2024-9-26 16:27:55 | 显示全部楼层
别去修,放弃吧。
 楼主| 发表于 2024-9-26 16:34:41 | 显示全部楼层
GKB的芯片,除此以外,看不出有其它元件烧的痕迹,估计都挂了,看来真如四楼所说,没修的价值了
 楼主| 发表于 2024-9-26 16:35:28 | 显示全部楼层
可惜了。。。。。。
发表于 2024-9-26 16:44:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
六脚芯片肯定不保,外表看不出来。
发表于 2024-9-26 16:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 17:00:48 | 显示全部楼层
整流桥,保险电阻,开关管都有烧坏的可能。如果不是为了学习修电源,就放弃吧。要买一堆的零件。
发表于 2024-9-26 21:02:34 | 显示全部楼层
扔吧,开关管估计也挂了,修着没意义了
发表于 2024-9-26 21:26:12 | 显示全部楼层
没修的价值了
发表于 2024-9-27 11:04:15 | 显示全部楼层
不仅仅这个电阻坏了吧,一定还有别的
发表于 2024-9-27 14:37:40 | 显示全部楼层
拆件吧,没 啥可修的了
发表于 2024-9-27 15:09:18 | 显示全部楼层
这么一个电源 还是换一个得了
发表于 2024-10-29 00:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猜0.33欧左右
发表于 2024-10-29 15:23:28 | 显示全部楼层
拆零件,要不就扔掉去为难别人。
GMT+8, 2025-5-12 04:38 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
