查看: 3445|回复: 24
[电源] 拆一个24V0.65A电源适配器,并改30V输出电压给正点原子电源使用
发表于 2024-9-26 17:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5元单价买了2个24V电源适配器,拆了一个看看,觉得对得起价格,给大家分享一下:看完觉得有帮助的,望请点个赞,能有打赏,就更美了!
买这个电源,就是按照我选廉价电源的一个经验,看“VI”标识,之前帖子https://www.mydigit.cn/thread-473800-1-1.html提过了,这里再强调一遍,哈哈!
打开看看,初步还是可以接受的,输入没有共模电感,用了一个差模电感,两只400V 15uf高压电容,总容量30uF,输出使用的35V 470uF的电容。
主控芯片是创明微2016年左右新推出的满足六级能效标准的主控芯片PR6249E。
由于手头的正点原子DP100是降压模式的,一般用PD诱骗供电最高也就20V,想着搞个30V的电源,能把输出范围用满。
这个电源改电压也比较简单,电压反馈采用的是典型的光耦+TL431. 把其中反馈电阻的下采样电阻(两只并联的,一起拆了)修改为9.1K就可以(正好是标准电阻值)。
修改完成后,测量了一下效率,供参考:
电源保护点大约再0.65A左右,还是很精确的(这个电源是功率保护,修改电压后,不用考虑保护电流修改问题)
开外壳用的就是之前提到的这个工具https://www.mydigit.cn/thread-472176-1-1.html
粘回去后的效果:
参与人数 5家元 +150 收起 理由
hongo + 30 原創內容
aping365 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
qrut + 30
发表于 2024-9-26 17:38:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 17:43:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 17:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 19:15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 19:17:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 19:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 19:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 19:51:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 20:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 07:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 09:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 09:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 10:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 10:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 11:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 11:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 12:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 14:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 14:55:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 08:04 , Processed in 0.280800 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
