查看: 1344|回复: 35
[照明] 拆改声威SW-D100 LED露营灯
发表于 2024-9-27 16:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
月初的时候从淘宝垃圾佬店里买了个LED露营灯,10块钱。主要是喜欢那个造型。到手一看库存的老家伙,用是不能用了。干脆自己改造一下。享受享受动手的乐趣。
包装,真是库存的,特别新。
用途广泛。
拿出来看看。那个提手是可以拆下来的,但是安装后固定的,不能前后摆动。
灯整体。前边一个按钮。
后边一个8字型电源线插口。220V直插的。
灯上的柔光罩。后边位置有个充电指示灯,没拍到。
底下有个挂钩,可以吊起来用。看牌子10年9月的东西,都十四年了。这特么怎么在仓库放这么久的?疑惑啊。
四个胶垫拿开,螺丝拆掉,底座就下来了。
底座上有个挺大的铅酸电池,上边铁片是顶着开关用的,开关装的不结实,用力按会掉。
6V电池,没铭牌,有个编号,看着像生产日期。也是10年的。估计是废了。用万用表的,几百毫伏的电压。外用充电没一点电流。
拆开,三个气阀。标准的阀控铅酸免维护电池。加了点蒸馏水进去,浸饱了,充电还是没电流。看来里边极板已经腐蚀殆尽了。除了巴铁老哥,其他人估计是修不好了。扔。
内部有个电路板,几组线。一组是连电瓶,一组是220V输入,一组开关。
拆下灯板看看。
上边一堆零件。其实就是一个开关电源当充电电路,另外灯开关连了一个三极管还是场管的,控制灯开启关闭,真多余。灯组是24个,看来是2串12并的。有个限流电阻。
上电试试,5.6V刚刚亮,每个灯珠1ma电流。看来想用单节led点亮是不可能的了。
6.27V,每个灯珠3ma。亮度很低。
7.3V,每个灯珠10ma,亮度不错了。按说20ma算极限,不过电流低一点,led寿命会延长。
后来就是改造了,打算改成一个锂电供电,带亮度调节的灯。过程延续了好几天,中间也没怎么拍。直接看成果吧。
8字电源插口拆了,粘上一个Type-C母座,当做充电口。
前边的按钮开关也拆留不用,弄上一个带开关的电位器,当做调光开关。
电路板上的元件都拆了,弄一块4056板子给锂电充电。
下边粘了两块板子,上边的是升压板,把单节锂电升压到7V多,给系统供电。下边是个pwm调光版,调节亮度。
从一个小功放板上拆了个带开关的电位器,开关连接锂电和升压板,电位器连调光版。这样设计省了一个灯开关,外表更紧凑。
找了节旧锂电池,略微鼓包了。测了测电压充足。焊上线就可以用了。还找了个安慕希的提手当固定条子,反正在内部,也不影响观瞻。
电压设置到7.5V,系统正常工作,最大亮度每个灯10ma。拧电位器还能调亮度。很好。
以前那个充电指示灯处,塞了一段热熔胶,充当导光柱。正好对应着4056板的led。
老家伙又可以用了。感觉真是焕发新生。过程也挺有意思的,这就是DIY的快乐吧。
谢谢大家。
参与人数 5家元 +146 收起 理由
hongo + 13 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
家睦 + 90
woodfire + 7 謝謝分享
发表于 2024-9-27 16:38:01 | 显示全部楼层
做工真一般呀。
发表于 2024-9-27 17:01:56 | 显示全部楼层
这个灯多少钱买的?
发表于 2024-9-27 17:04:54 | 显示全部楼层
pwm调光版哪里买的
发表于 2024-9-27 17:07:26 | 显示全部楼层
不错,改造非常好,长续航
发表于 2024-9-27 17:07:50 | 显示全部楼层
这种不是那种平时照明用的LED,其实就是做指示灯用的发光二极管,压降很大,需要电压稍高点,才可以发光,其实做小夜灯挺好的。
发表于 2024-9-27 17:11:11 | 显示全部楼层
草帽加铅酸电池可以做文物了
发表于 2024-9-27 18:56:48 | 显示全部楼层
估计那节电池有孕3个月
发表于 2024-9-27 19:00:24 | 显示全部楼层
露营灯造型挺好 看
发表于 2024-9-27 19:25:15 | 显示全部楼层
改装的办法不错,值得借鉴。
 楼主| 发表于 2024-9-27 20:05:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nxlin 发表于 2024-9-27 16:38
做工真一般呀。
10年的东西,放当时应该还行。
 楼主| 发表于 2024-9-27 20:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-9-27 17:01
这个灯多少钱买的?
10块不算邮费
 楼主| 发表于 2024-9-27 20:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mggimg 发表于 2024-9-27 17:04
pwm调光版哪里买的
立华电子卖的,一块五一个。
 楼主| 发表于 2024-9-27 20:10:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-9-27 17:07
这种不是那种平时照明用的LED,其实就是做指示灯用的发光二极管,压降很大,需要电压稍高点,才可以发光, ...
对,就是普通的草帽灯。现在的话,几个高亮LED,或者cob封装的LED灯板,就比这个效果好。
 楼主| 发表于 2024-9-27 20:12:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2024-9-27 17:11
草帽加铅酸电池可以做文物了
哈哈,记得那时的手电,净些阻容降压充电,加铅酸电池草帽灯的。后来我刚用高亮LED的时候惊叹那玩意这么亮。
 楼主| 发表于 2024-9-27 20:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2024-9-27 18:56
估计那节电池有孕3个月
年初的时候拆出来,发现怀孕了,充放电几次自己瘦下去。结果几天不用又鼓了。不知道这次能撑住吧。
发表于 2024-9-27 20:17:09 | 显示全部楼层
换电池,要不改成锂电池吧。
发表于 2024-9-27 20:42:41 | 显示全部楼层
当年的产品,算好的了
发表于 2024-9-27 22:25:18 | 显示全部楼层
铅酸电池现在很少看到了。。。
GMT+8, 2025-5-8 19:03 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
