查看: 5250|回复: 205
[电源] 拆两个人参果,然后再做两种非常小的4054充电板,买个IC被骗了两回……
发表于 2024-9-29 17:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
给设备的小电池充电的时候有时候不需要太大的电流,4054这种线性的充电小IC就足够用,而且充电电流也可以调节(一般是几十mA~500mA),好友@海上生明月丶 空闲的时候又给我画了一票4054专用小板,在此分享一下,能用上的同学们可以直接拿走(打文件在帖子末尾有下载链接),在此感谢好友@海上生明月丶 的辛勤劳动和无私奉献
板子的正面,这次明月画的4054小板有两种,一种是带Type-C母座的,另一种是没有母座,直接焊线的版本,适应不同情况下的需求
背面有CC下拉电阻焊盘的小板是带C口母座的版本(支持PD充电头+CC线充电),直接焊线的版本没有下拉电阻(不支持PD充电头+CC线)
切纸刀开始咔嚓
我这版是个拼板,上面两个大的是数据线线阻测试用的,之前已经发过帖子了,有兴趣的同学可以翻我之前发过的帖子就能看到。本帖后面提供的打板文件是两种4054的拼板,不包括线阻测试的板子。
为了尽量缩小体积方便充电板内置到设备里面,所以把板子尽量做得很小
C口母座用了6P的
先用热风枪把4054吹到板子上
然后把外围元件都焊好,再给C口母座焊盘涂点中温锡浆
然后把母座吹好就行了
背面的两颗5.1K CC下拉电阻也焊上
元件都标注在图里了,照抄即可,电流编程电阻用的是2K,对应输出500mA
如果希望更改充电电流大小,可以参考下面的表格更换编程电阻阻值。需要说明的是不同厂家的4054,电流编程电阻的大小有可能是不一样的,需要查看一下厂家的规格书来确定。
4054的典型电路图
再焊一个不带C口母座的4054小板,板子上的元件与布局和前面的是一样的,就是没有C口母座和下拉电阻。
丝印in左边是输入负极,右边是输入正极;
丝印out左边是输出负极,右边是输出正极
带C口母座的小板开始给电池充电
AC线充电正常
CC线充电正常
不带C口母座的小板充电正常
充电电流最大500mA
我在淘宝上还看到一种号称支持800mA充电的4054,而且还有防电池反接的功能,于是就买了一些回来测试一下
焊好一个试试
充电正常
只是说好的800mA电流只有600mA,这回有点不对劲啊
然后说IC支持电池防反接,我就用可调电源代替电池,反接到小板上,结果电流瞬间近似于短路状态,看着就大事不妙
再把小板插到充电头上,输出只有2.9V左右,正常情况下应该是在4.2V左右,然后红色LED指示灯也不亮了
然后不接电池,这个小板也有10mA左右的静态电流,正常情况下应该是接近于0mA才对。结论就是这玩意根本不支持电池防反接,反接了就嘎了,这是被骗了第二回,这都啥破烂玩意儿啊
下面把做好的两种小板和常用的充电板做个比较,个头还是很小的,改造设备的时候如果内部空间狭小,用它就很合适了
--------------分割线--------------
前些日子买的两个人参果玩具,硅胶材质的,造型还像那么回事,悟空的主食,这个可以有
人参果是会发光的,上一段视频大家感受一下
人参果底部有二次注胶的地方
用刀片割开二次注胶的地方,就能把闪光的小球拿出来
小球发光的原理很简单,人参果受到震动之后,中间那个弹簧的头部会来回甩,如果碰到了下面的焊盘,LED就接通然后开始闪光
这个球很难无损拆开,硬来肯定就碎了。球的下半部分就是几颗纽扣电池供电,整个的造价成本很低,当然实际售卖的价格不便宜
下面看一段闪光球的视频,贼拉晃眼啊,哈哈
以后要多打妖怪多干活,多攒KPI,然后就能吃到更多的人参果了
4054充电板打板文件百度网盘下载(免费)
链接:https://pan.baidu.com/s/1ypKtZAdidk8tYKOr1HmIUg?pwd=8139
提取码:8139
4054充电板打板文件论坛本地下载(论坛会扣55家元)
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 15家元 +1406 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
fu691 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
b26359 + 30 優秀文章
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2024-9-29 17:25:01 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
qrut + 10
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-9-29 17:26:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-9-29 17:31:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-29 17:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 17:36:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-9-29 17:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 17:44:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-9-29 17:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-9-29 17:49:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-9-29 17:50:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-29 17:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 18:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 18:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 18:15:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-9-29 18:19:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-9-29 18:24:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-29 18:25:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-29 18:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 18:34:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
GMT+8, 2026-6-13 23:40 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
