查看: 817|回复: 26
[家电] 又找到一个中国移动吸尘器GD-311,拆了看看,忍不住又用库存电池改成锂电
发表于 2026-6-13 19:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的,我又在老房子里一个尘封的角落找到一个多年前的没用过的全新干湿两用吸尘器。
型号:GD-311,DC 9V/2A供电。
机器本身不带电源,要自己去配。
说明书封面。
复兴号高铁车头造型。
还是中国移动出品的。
吸尘器外接供电接口,插DC电源使用。
滤网和集尘箱。结构简单但有效。
电池盒,可以使用6节2号电池供电。
打开里面也是很简单,就是直流电机、电源开关和电线。
电机没有任何标志型号。
是个有刷电机。
用可调电源试了一下电机。
用说明书里的9V电压供电,电机额定功率(空转)可以达到差不多53W!电流5.85A。
这么猛?不知道能维持多久。这个电机看起来很普通,估计会很快就坏了。
我这可调电源最大只有6A,如果增加电机阻力(如吸尘时)就会进入恒流了。
如果设置恒流最大2A(说明书里的电源供电电流),电压会跌倒4V多,功率只有8W多。
所以这个电机是不可能有9V 2A的工作状态。
如果改成用两节锂电池供电呢?
7.4V供电,近3A的电流,空载功率有20多W,
接近说明书里的9V/2A=18W的额定功率。
于是在库存锂电池堆里找了两节一致性比较好的,单节容量接近3000mAh,串联在一起,加了个保护板(额定8A,16A限流)。
把干电池仓的金属电极都拆掉,把锂电池包塞进去电池仓固定好。
也懒得开孔了,要充电就打开电池仓盖子直接插充电板充。
试了一下,不错,吸力很猛。
完工。放在一边备用。
参与人数 3家元 +48 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-6-13 19:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 19:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 20:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 20:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 20:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 20:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 20:46:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 21:46:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 21:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 21:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 22:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 22:54:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 23:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 00:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 00:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 07:18:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-14 10:43:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-14 10:45:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-14 10:46:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 21:37 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
