查看: 4350|回复: 11
[家电] 记一次Yeelight吸顶灯 运气维修
发表于 2024-9-30 08:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉寂这么多年的,已不再年轻,回想这个账号,差不多已有14年,时间过得真快,感慨一下。
今天维修的设备是yeelight 易来吸顶灯×   型号为YLXD01YL  这个灯应该也是六七年了。
故障现象: 开灯没有反应。
经过一阵检测: 发现整个控制模块 附近电容×全部短路,一个硝基特二极管SS26也短路了、一个给控制模块供电的 MP456DN供电模块也炸了、查到最后 发现控制模块也炸了,这不挂B了么????模块上的电容都短路,我严重怀疑是主控芯片挂了。。。
好了,既然确定,就需要更换,问题来了,控制模块怎么办?  搜遍全网,只发现某鱼只有一家有货,但是型号不一致,经过网上对比发现 易来某款吸顶灯与我的这款,驱动板相似度95%以上。但是他的控制芯片打标为cycle ,我的没有打对应的标,还有一标识EOS的也类似,我推测cycle可用。
参考一些帖子。
在论坛大神的帮助下,拆修有智障的米家吸顶灯Yeelight - 维修达人 数码之家 (mydigit.cn)
搜遍全网终于在某鱼找到了唯一的一家 。 老板人很好,我给我发的测试。有需要大家可以自行搜索。
最后,那必须药到病除,清理焊盘、焊油,又可以效力了。发现这款灯的示意图,和我这个的差异了吧。 哈哈
最后,注意:千万不要固件升级,升级后发现有个问题,灯打开后,会自动关闭,原因大概率还是不兼容的问题,导致异常,正常连接WIFI 手机×控制 是可以用的。 千万不要固件升级,千万不要固件升级,千万不要固件升级。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
 楼主| 发表于 2024-9-30 13:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 14:30:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-30 19:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 22:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 22:32:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-2 09:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-2 09:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 17:42:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-26 13:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 17:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 13:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 00:32 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
