查看: 2043|回复: 19
[照明] 拆修单车喇叭灯(OR-DR33)
发表于 2024-9-30 14:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚夜骑,朋友拿过来两样东西让修,回到家一看,一个是蓝牙耳机,一个是单车喇叭灯。直接看照片说话吧。
这个蓝牙耳机从外观上看没有任何问题
这个外观也不错,看不出问题。
询问得知,耳机和喇叭灯都无法充电,喇叭灯尾插被朋友插坏了。
先试耳机
看着有60MA充电电流,耳机这种小电池,60MA应该是正常的,后来试验耳机能用,估计续航能力可能不够了,没时间多试,反正能用,先放一边不管耳机的事了。
再看喇叭灯,朋友拆开过,他只知道尾插插坏了,剩下的就不会玩了,合盖也没合好,吡牙咧嘴的
打开观察
背面只一个灯开关和升压电感
灯珠,估计是1W的
掀开电路板,看电池应该是怀孕了
月份不小了,看容量900MAH,有点怀疑
双面胶海棉粘在底壳上
一个充电芯片57b0也就是4057,一个无字单片机,两个驱动MOS管,其余都是电阻电容,单片机简化不少电路
看这程度有6个月以上了
穿刺放气
不知道原始有多厚,如果原来就这么厚,那么900MAH就不用怀疑了
再看尾插
微距看清了,暴力呀,太暴力了,插针都弄弯了
焊下来,准备换成C口
清理焊盘
把正极刮下一截,因为它跟负极外壳有冲突
电路板设计的负极跟C口外壳直接连接,所以负极折过来直接焊在外壳上,比焊在电路板上方便多了
把外壳跟电路板焊牢在一起,正极焊好
换C口成功,外壳上原来的安卓口直接可以使用,不扩孔也行,扩一下更好用,我用小锉稍微锉了几下。
弄好C口充电试了一下,还行,电池还能干活。朋友反复强调不要装新电池,说要换新电池不如买个新的,灯也不贵。我看这电池还能撑一阵子,就用一段再说吧。耳机也使用正常,可能是续航能力不如以前了,所以他认为充不上电了,其实我试了大约半小时也没见提示没电。
原来过程略过了,不复杂。
全贴完,谢谢关注!记得收藏加点赞哟,嘿嘿。
参与人数 7家元 +204 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
杨小伟 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
hongo + 30 原創內容
x067 + 24 認真發帖
发表于 2024-9-30 14:35:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-30 14:38:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-9-30 14:58:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-9-30 15:06:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-30 15:08:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 原来的焊盘就可以焊上,不用刮.
发表于 2024-9-30 15:26:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 试了还能用不想开了,太精密不好还原。.
发表于 2024-9-30 15:41:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-30 15:41:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 只充电的两线好换。
发表于 2024-9-30 16:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-30 17:07:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-30 19:13:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-30 19:34:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-9-30 20:02:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 喇叭好换,耳机难
发表于 2024-9-30 20:32:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-30 20:44:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 本身就是锂电,跟三节干电池没关系.
发表于 2024-10-1 09:56:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 有的好好的为什么要改
发表于 2024-10-1 10:08:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 那不是我拆的,是朋友拆过后让我修的.
发表于 2024-10-15 09:52:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 只充电二根线,容易点
发表于 2024-10-15 10:27:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 看18楼打赏回复
GMT+8, 2026-10-17 17:35 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
