查看: 1666|回复: 11
[电脑] HP 2015D 激光器做工真好
发表于 2024-10-1 15:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP 2015D 激光器做工真好,反光镜上有一层金子,十几年了都没氧化。
下面的活动板在前盖打开时自动关起来保护激光器。双面进纸速度比兄弟打印机快多了。
HP 2015D是惠普公司推出的一款黑白激光打印机。以下是它的一些特点:
1. 打印性能:
- 速度较快:打印速度方面,每分钟可以打印26页(A4尺寸纸张),能够满足日常办公中对于打印效率的要求。
- 打印质量高:最高分辨率可达1200×1200dpi,无论是打印文字还是图片,都能有较为清晰的输出效果。
- 自动双面打印:支持自动双面打印功能,不仅节省纸张,也提高了办公效率,对于有大量双面打印需求的用户来说非常实用。
- 首页打印时间短:首页打印时间小于8.5秒,减少了等待时间。
2. 纸张处理能力:
- 进纸盒容量大:拥有250页的进纸盒和50页的多用途纸盒,能够减少频繁添加纸张的操作,提高工作效率。
- 出纸盒容量适中:125页的出纸盒可以方便地收纳打印完成的纸张。
- 介质兼容性好:可打印的介质类型丰富,包括纸张(证券纸、轻质纸、重磅纸、普通纸、再生纸、糙纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、重磅介质等。
3. 耗材方面:
- 硒鼓型号:使用的硒鼓型号为Q7553A/Q7553X,其中Q7553A的硒鼓寿命约为3000页,Q7553X的寿命更长一些。
- 耗材成本:有非原装耗材可供选择,非原装硒鼓价格相对较低,一定程度上降低了打印成本,但在打印质量和稳定性上可能与原装硒鼓有所差异。
4. 其他特性:
- 产品外形尺寸:为350×362×256mm,大小适中,不会占用过多的办公空间。
- 产品重量:约10.3kg,较为沉重,搬运时可能需要一定的力气,但放置在桌面上相对稳定。
- 适用平台:支持多种操作系统,如Windows 98SE、2000、ME、XP Home、XP Professional、Windows Server 2003以及macOS X v10.2.8、10.3、10.4及更高版本等,兼容性较好,能够满足不同用户的使用需求。
配置参数详细参数
产品类型黑白激光打印机
最大打印幅面A4
最高分辨率1200×1200dpi
黑白打印速度大约26ppm
内存标配内存:32MB;最大内存:288MB
双面打印自动
网络功能可选配
首页打印时间小于8.5秒(睡眠模式)
打印语言HP PCL 6,HP PCL 5e,HP postscript 3 级仿真带自动语言切换功能
打印字体45种可扩展的TrueType字体,35种PostScript 字体
月打印负荷15000页
接口类型USB2.0
耗材类型鼓粉一体
硒鼓型号Q7553AQ7553X
硒鼓寿命Q7553A:3000页,Q7553X:7000页
介质类型纸张(证券纸,轻质纸,重磅纸,普通纸,再生纸,糙
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-10-1 15:21:04 | 显示全部楼层
这打印机板子很容易挂,公司三个2015D都是板子坏,换了板子没过一年板子又坏了!
发表于 2024-10-1 15:34:38 | 显示全部楼层
没拆开激光器,另外,hp 6l经典机型,皮实耐用
发表于 2024-10-1 15:46:30 | 显示全部楼层
10公斤...
二○二四年十月一日
发表于 2024-10-1 16:18:03 | 显示全部楼层
看样子确实不错。
发表于 2024-10-1 16:44:46 | 显示全部楼层
老惠普很牛逼的 公司2台1213nf 10年了还是杠杠的
发表于 2024-10-1 16:57:27 | 显示全部楼层
2055DN应该还好,不容易坏
发表于 2024-10-1 17:54:39 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-10-1 14:21
这打印机板子很容易挂,公司三个2015D都是板子坏,换了板子没过一年板子又坏了! ...
CPU上贴个大大的散热器能延年益寿,之前每次坏都要去拿热风枪吹一下。之后就没有问题了
发表于 2024-10-1 22:00:01 | 显示全部楼层
惠普的极光打印机用确实挺耐用的
发表于 2024-10-1 22:00:15 | 显示全部楼层
惠普的机子在寿命期内的确不错,过了以后故障率就比较高了。
发表于 2024-10-1 22:33:14 | 显示全部楼层
看样子确实不错
发表于 2024-10-2 07:15:56 | 显示全部楼层
同款
非常好用!
GMT+8, 2025-8-16 03:51 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
