查看: 1387|回复: 61
[综合] 炸机了,这下好玩了
发表于 2024-10-3 16:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏储能有三组电池,总觉得应该对电池们好一点,不要再让他们相互怼了,就淘了一个电池共享器,一切顺利,美美的带着负载就设置各种参数,结果这货在设置充放电模式的时候会无提示断电后再通电,我的工频逆变器就炸机了。最后定版的逆变器从使用起几年了,这次终于炸鸡了。
就是这货
炸机情况,这叫一个惨烈,损失惨重,心情郁闷……
居然都这样了,那就重新折腾一下了,不用环牛了,用方牛试试,这个,应该可以到4KW吧,超超5KW也勉强可以用吧,哈哈
改线圈,用30平方毫米左右的扁铜加低压侧线圈,手头没有铝线,胡乱凑合一下,高低压线圈都不够,绕完低压绕高压,测量了一下,大约每圈1V左右,高压线圈加了40圈,低压线圈加了17圈,最后从1.3安的空载电流降到0.3A,二次电压26.5V。线太硬,手各种疼,有玻璃纤维的,各种痒,大家要注意防范。中间细的过程没有拍照,没忙得来,中间没办法停下或忘记了,太投入?哈哈哈哈,铝和铜直接攻丝,让后铜镀锡后用M3的两个螺丝连接。应该还是比较可靠的,另外看着接头太乱是因为其中一层线圈方向绕反了,拆下线也就没法用了,调整了同名端。见笑了,哈哈
最后揭秘变压器总高:
接下来就是调试一下了,看看空载及波形情况。
还行吧,空载大了点,不怕了,还是上个滤波电感,空载电流小点,虽然对波形没多大影响。再简单做个风道,散热很重要。
到你战斗的地方去吧,小伙伴儿!
没时间了,晚上有时间的话再更新,看看效率如何。
参与人数 5家元 +120 收起 理由
呐愛终成殇 + 18 原創內容
兔包公 + 30 以資鼓勵
nokia5320 + 12
亲爱的混蛋 + 30
邓穿石 + 30 謝謝分享
发表于 2024-10-3 17:02:35 | 显示全部楼层
别的不说,这环境也太差了点...
二○二四年十月三日
发表于 2024-10-3 17:06:07 | 显示全部楼层
拖鞋不错,哪里买的
发表于 2024-10-3 17:10:57 | 显示全部楼层
自己会的就是好玩,自己不会的那就是另一个故事了,这个看起来很就危险,其实一点也不安全。
发表于 2024-10-3 17:20:58 | 显示全部楼层
哎,场面一度十分尴尬啊
发表于 2024-10-3 17:22:22 | 显示全部楼层
目测板子质量很差,能跑那么久知足吧
发表于 2024-10-3 17:22:55 | 显示全部楼层
这烙铁是T12还是936??
发表于 2024-10-3 17:27:25 | 显示全部楼层
烟灰缸不错,上面有美女
发表于 2024-10-3 17:28:37 | 显示全部楼层
还好,不是美女的大长腿,要不还可以排多几个管。
发表于 2024-10-3 17:42:19 | 显示全部楼层
楼主技术好动手能力强怎么折腾都好玩,
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-10-3 17:02
别的不说,这环境也太差了点...
懒得整理,太多的东西,整理后就找不到放在哪里了
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:11:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2024-10-3 17:06
拖鞋不错,哪里买的
俺们村口的小超市
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2024-10-3 17:10
自己会的就是好玩,自己不会的那就是另一个故事了,这个看起来很就危险,其实一点也不安全。 ...
玩个心跳才能找到感觉嘛
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:13:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-10-3 17:20
哎,场面一度十分尴尬啊
哪里?烟灰缸配图吗?
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2024-10-3 17:22
目测板子质量很差,能跑那么久知足吧
没拍细节,功率部分用铜线加强了,下手重了点,搞多了,300瓦的烙铁才啃得动焊点。质量还行。
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:15:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2024-10-3 17:22
这烙铁是T12还是936??
我是急性子,只能是T12
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:16:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-10-3 17:27
烟灰缸不错,上面有美女
兄台目光如炬且明察秋毫,佩服佩服
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:17:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那样会不会仪式感太强了
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lichengde 发表于 2024-10-3 17:42
楼主技术好动手能力强怎么折腾都好玩,
折腾有时候也是释放压力的一种途径
发表于 2024-10-3 20:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥会炸鸡?
GMT+8, 2025-5-14 21:08 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
