查看: 1632|回复: 5
[手持表] 胜利VC830L电阻档故障一例
发表于 2024-10-4 16:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块表是把没怎么用的“老枪”。因为体积小巧,前些年还要上班的日子里,一直躺在维修包里备用。没出过力,也没干过什么活儿,就是测了几次通断,量了几回电阻。算是地主家的傻儿子吧。后来自己离职开店单干后,这块表也是一直处于没什么用的状态。因为手上还有890C+和VC97两个主力在干活儿,所以它更是躺平的状态。一年前,隔壁新开了家洗鞋店,装修期间店主跑过来借万用表用,说是电工朋友要查电借用一下。当时也没想太多,就随手把这块表借了出去,收回来后也没检测就放回原位了。想着电工借的应该不会有什么问题。之后,这块表就一直躺在那边再未做过任何事。
一个多月前收拾装备,感觉这块表在店中实在是无用武之地,就拿回了家里放着备用。
2024年的国庆节假期,终于有机会请这块表登场了。家里的电冰箱冷藏室好像不制冷,当时拿着这块表时还庆幸自己的先明,把它放在了家里随手就能拿过来。但开心没过3分钟,就发现电阻档已经失效了。具体情况是2K档以下测量的数值不准确,数值状态不能稳定,20K/200K两个档不归零,直接有2.2K值,表笔短接时也不跳变;20M档更是直接的来个“000”的状态。回想这块表除了那次外借,再没有过使用经历,所以基本确定是那次外借出了问题。因为那次说是要查电用,所以我怀疑可能是用二极管档后没换档,就去测量电压了。心凉半截,感觉这块表已经寿终就寝了。
家里还有个世达的便携表,用那块勉强处理好测量后。就把这块表就塞进书包带回了店中。国庆节期间也没什么活干,就把这块表拿出来拆了研究了一下。想着能修就修,毕竟当初买它回来是为干活儿用的,还没用上就扔了,甚是可惜。虽然仅35块钱。但当下的经济大环境不好,能省一个是一个。
先拍个照留个影,如果一会修翻车了,那这就是遗照
因为第一次修万用表,没有任何经验可谈,想着可能是比样电阻一类的问题或者是某个电容对地短路了。看着电路板上不太多的元件,所以就拿出另一块表,就开始测试每个电容电阻。色环电阻是真不错呀,偏差非常的小。测贴片电阻时,有几个平时没见过命名方式的电阻,不是用数字结尾的,而是“D”、“E“、"F"这种字母格式的,上网查了下,应该是对应abc~/123~。虽然不确定,好在同型号的拆测后,阻值也基本一致,所以判定贴片电阻也没有问题,最后测量电容时发现没有公用地,也就只能一个一个的测。测试了一圈下来,所有的电阻和电容都没有问题。这下子完全没有维修思路了,拆了一个L6的三极管下来,测试了下,也没有击穿短路的情况,所以也就没去查具体的参数情况。维修到这时也就没有了头绪。板子上的几个大一点的芯片我都没有,所以也就没法替换测试。到这里,我就准备放弃维修这块表了。因为之前还拆修了一个放了快十年的A6103L电容表,也是到这种情况就没有思路了。
吃中饭时,趴在电脑前翻看论坛里的帖子,无意中看到https://www.mydigit.cn/thread-307048-1-1.html这个案例,虽然修的不是同一型号,故障表现也不一样。但遇到的实际情况跟我很像,都是把表借人后,回来发现异常,同样的电阻档问题。换掉的两个L6管子。两个L6管子,两个L6管子,两个L6管子,(重要的事说3遍)我现在这块表里也有两个L6的管子,我只拆测了一个,另一个没有动。他更换了J3的管子,这个J3是9013的丝印,恰好我有很多。那还等什么,吃过饭,抱着死马当活马医的态度,直接把两个L6的贴片换了下来,焊上两个J3的管子。
到这里,这篇帖子其实已经就基本结束了。没有什么高深大论,就是纯纯的跟坛友们分享一个维修案例。
这些是更换故障件后的电阻档测试照片,没什么技术含量。就是测试。电压测试的照片没拍,因为是自己一个人,也是人手不足,也是当时修好表后有点兴奋,就没拍照。但在这里补充一点,牛屎边上的那个小电位器能校对电压,但对电阻档好像没什么用。因为没有维修思路时,一时愤闷就胡乱动了一下那个位置,结果测试交流电时发现数据不对,考虑之前的手欠情况。怀疑是这个电位器的问题,手里有无感螺丝刀,就参照着890C+测量的电压值,把这块表的交流电压值调到同样的数值上。之后又找了个12V的电源适配器测试了一下直流电压,12.5V,基本也是准确的。至些,这块万用表算是维修结束。想了一下,觉得可以发到论坛里。给坛友们作个参考吧。不是靠自己能力修的,算是懵着修好的,大神见笑小白勿扰。我没有维修万用表的能力和经验。这就是一次偶然的维修过程分享。
参与人数 2家元 +85 收起 理由
家睦 + 70
nokia5320 + 15
发表于 2024-10-5 05:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 08:08:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-5 10:12:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-5 10:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 17:17:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 10:04 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
