查看: 3872|回复: 53
[家电] 简单清洗一个没有排污口的伊莱克斯50L储水式电热水器
发表于 2024-10-4 18:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋天来了,冬天也不远了,趁着休息在家,把7年没动过的储水式电热水器洗一洗,以迎接即将到来的热水器使用高峰期。
品牌:伊莱克斯,这个品牌的热水器并不常见,不知道当初老妈为啥会选择这个品牌的热水器,八成是被“某美电器”或者“某宁电器”的销售员忽悠的
铭牌,功率3000W,记得当初安装师傅来了以后说我家电线太细,不给装,非让我从配电箱处拉一条专线到厨房,必须使用2.5平方以上电线,为安装工负责任的工作态度点赞
能效标识
动手前先准备一套排水的东西,以免搞得厨房到处是水,其实就是一个四分直通、一个角阀和一条花洒管连接起来,再准备2个四分堵头
再准备好水桶接水
动手,第一步肯定是先拔电,安全第一
关闭墙上的冷热水角阀
把热水管拆掉,堵头堵上
再把冷水管拆掉,接上准备好的角阀排水,这时要把热水出口处的堵头拆掉让空气进去,水才会出得顺畅
刚开始排出来的水好像也不脏
接满一桶换一个桶继续接
排水管排出大量气泡,说明快排完了
总共就接了这么多,50升应该差不多
搬来一张凳子,准备站上去把热水器扛下来。别看只有21KG,我一个人搞不定,怕大理石台面支撑不住,不敢站在上面,左右和顶上空间又不大,最后热水器扛在肩膀上了,人确没法下到地面。幸亏我知道自己不咋的,提前叫老婆站在旁边随时帮忙扶一下
2个人的努力,终于把它扛到阳台放下
没有排污口的热水器一般都是在侧盖这里动手的
一颗梅花形螺丝
南旗螺丝刀套装派上用场
应该是这个批头
顺利打开侧盖,里面是保温绵
强电板固定在侧盖上
拆开铁皮罩,下面是3个继电器
继电器型号:宏发的HF2160-1A-12DE,3个都是一样的。记录下来,以后继电器坏了可以先上某宝买好配件,再动手拆修,就不会耽误洗澡,也不会扛上扛下2回才能搞定了
变压器不常坏,也记录一下吧
输出电压看不清,拨开扎带看看,应该是AC 10.5V
侧盖上有张电路图,原来它零火线都有继电器控制的,火线由一个继电器控制后进入2条加热管的公共端,然后零线分为2路,由2个继电器分别控制2条加热管
侧盖看完了,转到主体这边看看
这个是温度保护开关,如果热水器失控,不断加热,超过某个温度时(具体多少度我也不知道),它就直接断开零火线,开关弹起,需要排除故障后,按下开关,热水器才能加热
这个就是2条加热管了,一条1000W,一条2000W。在热水器烧水时,能听到3下继电器吸合的声音,不知道是不是先接通火线,再接通小的加热管,再接通大的加热管。
镁棒的大螺丝忘记拍特写了,再用这张图标示一下吧。用了7年多了,本来应该拆下来看看损耗情况,必要时更换的。可是螺丝头是27mm的,我没有这么大套筒,最大的才22mm,所以作罢,记录下来以后再搞吧。
看出来了吧,这个热水器和别的不一样。我还以为它的加热管是通过一个法兰固定在内胆上的,这样拆掉法兰取出加热管后就会有个大窟窿,可以清楚地看到里面有没有水垢并清洗。不曾想它和别人不一样,那就没办法清洗了,只好把热水器挂回墙上,把水管接到热水出口处往内胆里注水,再从冷水入口这边排水,以这种方式清洗了,相当于冲一冲了事。
水垢没洗出来,就排了点铁锈一样的东西
这次清洗热水器是非常失败的,犹如隔靴搔痒,唯一的收获是记录下镁棒和继电器的型号,方便了以后维修。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-10-4 18:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 18:51:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-4 18:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 19:30:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-4 19:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 19:50:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 20:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 20:48:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-4 21:04:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-4 21:06:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-4 21:07:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-4 21:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 21:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 00:15:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 04:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 09:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 10:23:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-5 12:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-5 12:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-25 05:13 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
