查看: 3142|回复: 26
[家电] 夏普电视蓝牙遥控器维修问题
发表于 2024-10-7 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
夏普电视用的是蓝牙遥控器,坏了没办法开机,因为宝宝把指甲油弄进去了,打开发现线路板应该是两颗电阻已经碎了,型号无从查起。请大老分析一下,供电是2节五号电池。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-10-7 13:49:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆同型号遥控器对比,补电阻!实在找不到,只能重新买只新的……
回复
发表于 2024-10-7 15:57:30 | 显示全部楼层
手机有一个遥控精灵APP试试看。
回复
发表于 2024-10-7 23:04:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用两个1k左右的试试看。
回复
发表于 2024-10-8 08:41:02 | 显示全部楼层
把调试用的R56,R57拆了换上去。
回复
发表于 2024-10-8 08:59:37 | 显示全部楼层
我现在都是用手机遥控电视,空调,冰箱,洗衣机。原装的遥控器早扔到九霄云外了
回复
发表于 2024-10-8 09:19:16 | 显示全部楼层
看看线路,串在里面的,焊个100欧上下就行,上拉或者下拉的,焊接个5.1k 的电阻
回复
发表于 2024-10-8 09:21:30 | 显示全部楼层
建议先跑一跑电路,找出这两个电阻一头接着什么,另一头接着什么,大家好给你推荐阻值试一试。
回复
发表于 2024-10-8 20:20:00 | 显示全部楼层
沒有遙控器的型號,很難查,就算是找SHARP的也不會查到的啊!
回复
发表于 2024-10-9 05:49:49 | 显示全部楼层
手残党只能是看看
回复
发表于 2024-10-9 08:02:09 | 显示全部楼层
先换可调电阻,阻值最高向下调节实验,能使用了,测出阻值换固定电阻。
回复
发表于 2024-10-9 22:49:00 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-10-9 23:00:28 | 显示全部楼层
建议直接看电视型号,买个新的遥控器
回复
发表于 2024-10-10 18:22:51 | 显示全部楼层
hxsztangjun 发表于 2024-10-7 15:57
手机有一个遥控精灵APP试试看。
那个是红外的吧,蓝牙的估计不行
回复
发表于 2024-10-10 21:43:36 | 显示全部楼层
看印制线 大概率是走到控制芯片的  先可以用 1K的试一试。
回复
发表于 2024-10-11 01:04:26 | 显示全部楼层
友情提示: 某些夏普同时支持蓝牙+红外遥控。
蓝牙的可以发语音,红外的传统换台。 实在不行买个红外的吧
回复
发表于 2024-10-11 13:19:01 | 显示全部楼层
过孔到背面去了,看看连到那个芯片,查芯片技术规格书     有典型应用电路可以查参数
回复
发表于 2024-10-11 20:20:40 | 显示全部楼层
正面看看,我家也有个夏普电视,也是蓝牙遥控的
回复
发表于 2024-10-13 00:28:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
得跑一下电路,找到问题所在解决问题。
回复
发表于 2024-10-14 10:25:28 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1801099[家电]价值500块的蓝牙遥控器你看过没?拆夏普液晶电视机的“智能遥控器”
当年在旧站拆过一个,售后说要500块呢。
回复
GMT+8, 2025-10-25 03:48 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
