查看: 3075|回复: 34
[家电] 国庆假期维修浴霸一体排风扇+48V增氧泵和12V10Ah锂电池
发表于 2024-10-8 10:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆回家呆了几天,把家里坏的东西都修一遍,相信各位坛友回家都是这个基操哈哈。
老妈说这个浴霸一体的排风坏了,带照明,取暖和排风,整个两百块钱不到,尽量还是单独修排风吧。
取下照明面板,看到风机确实不转。
拧下取暖灯,275W一只,红色和黑色高温线
从吊顶上把浴霸模块取下来,摸了一下电机,有点温热,但是不转
打开接线盒,先量一下电容有没有问题
结果电容是好的,那就量电机,黑黄线开路,黑红线正常
按顺序接线通电用手拧动电机不能持续运转,也没有生锈卡死
打开电机,还好是螺丝,不是铆钉,线圈倒是没有烧黑变色
转轴有一点锈,但是转动灵活
铝线圈,尝试焊接了一下断头,万用表量是通了,安装回去再量又不行了,垃圾电机,丢垃圾桶
把旧电机三根线取下来,备用
从楼下翻出来一个旧的排风扇,简易款,准备取电机用,临时买电机肯定来不及了
也是三根线,好办
螺丝有点锈,不影响
风轮尺寸不一样
电机看起来差不多
就是线有点短,看起来功率比坏的那个大一点
试机正常运转
把旧电机的线焊接延长,胶布裹好
安装到浴霸上,尺寸也欧克
但是问题来了,这个电机的轴比原电机长一公分左右,没有切割机,只能想办法把金属板打个洞,
把LED电源翻转180度安装,露出转轴打孔空间
铁皮挺薄,最后打孔打烂了,直接用钳子撕掉,能转就行
最后接线还原,主打一个不花钱,拆东墙补西墙
家里的增氧泵,挺重的,拆开看看
原来里面有4块铅酸电池串联,难怪这么重
提醒老爸铅酸电池要浅充浅放,大鱼缸哈哈哈
老爸的12V10Ah电池,一充就满,一用就完,还以为电池老化了
打开看了一下也没有鼓包什么的,一致性也还好
断开所有接线排查,发现是B+信号线松脱了
导致保护板不充电
把松脱的信号线接到输出+能正常充电
电池粘得太紧,只能把线焊接到输出+金属柱子了,现在充电放电都正常了
照明灯板和5V降压板,USB口有点锈,懒得管了
伊拉克成色,不对,乌克兰成色,算是挽救了
参与人数 10家元 +330 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
微醉 + 30 回家就是修修补补
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2024-10-8 10:44:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-8 10:45:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2024-10-8 11:23:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 我很贊同
发表于 2024-10-8 11:41:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-8 11:55:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 我很贊同
发表于 2024-10-8 11:56:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-8 11:58:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-8 11:58:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-8 11:59:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-8 12:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-8 12:00:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-8 12:17:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-8 13:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-8 14:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-8 15:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2024-10-8 16:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-8 19:11:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2024-10-8 19:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-8 19:24:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 09:44 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
