查看: 1314|回复: 15
[家电] diy给家人的收音机改下充电
发表于 2024-10-9 17:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人平时听听小说,经常没电,换过多次电池总是用1-2个月就坏,想着换2节大红袍应该可以使用很久了。结果还是一样,在查下给电池供电变成了5.3v难怪坏电池。
研究好久以为是卡扣呢,拆不开,终于知道了类似的情况在喇叭网下面还有螺丝……
直接改个4056上啦。
开口,改线,
ab胶粘下
这下2节18650应该可以用好久了
充电灯状态还是可以看到的。
想着4056发热高,改2个孔散热下嘻嘻
参与人数 3家元 +39 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 12
海上生明月丶 + 15
发表于 2024-10-9 17:32:51 | 显示全部楼层
拆开一次了,怎么不把喇叭上的东西清理一下。
发表于 2024-10-9 17:47:00 | 显示全部楼层
如果是对老人来说,TYPE-C口比较好。我就经历过,一年换N次,老人经常插反了,还用力插
 楼主| 发表于 2024-10-9 18:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2024-10-9 17:47
如果是对老人来说,TYPE-C口比较好。我就经历过,一年换N次,老人经常插反了,还用力插 ...
哎一言难尽,换下的手机原装充电器不能给4056type充电……
 楼主| 发表于 2024-10-9 18:23:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单酒精擦了下放心
发表于 2024-10-9 19:16:52 | 显示全部楼层
原充电部分貌似用的二极管降压,三极管转灯。比较伤电池。
发表于 2024-10-9 19:22:04 | 显示全部楼层
很多简易的电路是这样。
发表于 2024-10-9 19:31:12 | 显示全部楼层
加了4056板子电池就不会过放了,电池寿命也长了。
发表于 2024-10-9 20:45:00 | 显示全部楼层
这收音机声音挺大的
发表于 2024-10-9 20:51:07 | 显示全部楼层
看起来使用哥俩好固定电路板比较方便,还实用。
发表于 2024-10-10 09:06:36 | 显示全部楼层
简陋的设计 高配的充电
 楼主| 发表于 2024-10-10 09:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
haihai885809 发表于 2024-10-10 09:06
简陋的设计 高配的充电
这收音机主打便宜续航久。其他都完蛋
发表于 2024-10-10 09:35:03 | 显示全部楼层
我觉得,5号电池挺好的
发表于 2024-10-10 13:39:11 | 显示全部楼层
看电路板上是否有空位,是否阉割了充电电路
发表于 2024-10-17 17:04:30 | 显示全部楼层
焕发了青春。
发表于 2024-10-25 21:54:46 | 显示全部楼层
家里好几个收音机,MP3播放器,每个都加装充电板太麻烦,观察电路全是5伏输入经过一个二极管降压给锂电池充电,以前的老机子装的是1N4007,降压0.6-0.7伏左右,现在出的机子都装的ss14,降压0.3-0.5伏,这样超过4.2伏太多,对电池危害大。开始我偷懒找了个充电头输出调到4.8伏凑合用,后来发现这样没有变灯充电不直观,不知道什么时候充好,干脆把所有收音机里的二极管都拆掉直接短接,4056充电板输出焊上充电线,这样只用一块4056充电板,收音机上也不用打孔
GMT+8, 2025-5-8 18:25 , Processed in 0.624001 second(s), 12 queries , Redis On.
