查看: 1956|回复: 23
[影像] 亿境visionse(Applecore)vr一体机维修. 是不是全网第一台坏机?
发表于 2024-10-16 10:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想看看nibiru最新的系统,在visionse出来后,发现用的是该系统且看起来比较新。这个头显被戏称为华强北visionspro,其实这家公司是深圳挺有名的公司了,也国内xr领域ODM的头部企业。
我这台是在闲鱼蹲到的,卖家描述是放外面被雨淋后不开机,要价260元,由于担心被骂,没敢大幅度砍价,讲到200元,老板极爽快的答应了,之前看见两个没坏的,最便宜的也要800元。
外观和vision pro有一分相像,毕竟才1500元的产品,和玩出梦想那个更贵的没法比
接可调电源,充电指示灯有变化,电流有跳动,最后定在了1.4a多,感觉开机了,又没开,按电源开关也没有变化
拆机,拿掉面罩和菲涅尔透镜上的压环,拧掉所有螺丝
挖开面罩壳子,拔掉红外距离传感器的排线
再拧开与前面板固定的螺丝,翘掉前壳,里面这样,可以看到两个摄像头有进水点
继续拆掉散热组件
拆掉VST摄像头支架和排线,主板就暴露了
拆掉最后几颗螺丝,拔掉所有排线,主板就可以拿下来了,反复检查了正反面发现没有明显腐蚀痕迹
但是加电电流还是一样,于是只好风枪吹掉所有屏蔽罩,仔细检查,发现了两处进水点,都是电源周围
第一处
第二处,这个ic在拿导热垫时不小心被镊子碰掉了一脚,后来只好再买了两个,花费12元,这个ic和小米8手机上的是同一型号,比较好买
测此ic周围元件对地压降,明显偏低,松香熏了一下,是芯片本身发热厉害,吹下来,拖平焊盘
再测,对地压降正常了,于是洗板水彻底清洗所有进水的地方,等待这个pm670L到货。
到货后发现带球,图省事直接风枪焊上去,由于不知道温度是多少的,瞎吹了一阵,扶正后测试,发现更糟了,一点反应没有,测试外围电路,还有电池座,短路了
只好拆下来,用熟悉的中温锡重新植锡,再装回去,重新测试对地压降正常
简单组装,试机,看到电池图标,证明系统启动了
可是仍然进不了主控室,显示这个画面后,等了一会是灰色屏幕,有一个光标
才想起红外传感器没装,装上后测试,可以进入桌面了
开始做收尾工作,把屏蔽罩装回去,然后再装机,屏蔽罩这玩意不太好装,每个面都得对齐,不然可能一不小心就碰到里面元件了,一番折腾,总算都焊上了
洗刷好后装机,回装比较顺利,这个机器结构设计的还可以,螺丝规格就三种,维修完毕。
等有空的时候继续研究一下这个版本的系统。
参与人数 3家元 +69 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
zsm小明 + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-16 11:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 11:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 13:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 13:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 13:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 13:28:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 14:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 15:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 15:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 16:10:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 16:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 19:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 19:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 20:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 09:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 09:37:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:00:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 15:48 , Processed in 0.436800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
