查看: 3539|回复: 31
[其他] 装了一个暖气片循环泵经历两星期一波三折。请叫我最菜的鸟
发表于 2024-10-16 19:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为冬天暖气片是壁挂的那一种不热,想加一个循环泵,看能提升温度不能,于是就在十月份。放暖气之前把东西买好,就准备动工了。谁知道第一次就碰到了错误。这种稳态管儿得要剥皮器。唉然后工程就停下了,网上买个剥皮器,三天回来了。就开始剥皮溶解。应该先把丝扣套在管子里,结果我没掏,直接融融上去百搭。然后当时就有点儿生气,直接把头剪下来。再荣溶,因为之前又买了一个活接头。用旧的火箭头融。结果这一次又忘了把管丝头套进去。彻底崩溃了。结果连夜去买活接头。可是到处都买不来这个型号真少见。然后只好继续等个两三天,网上买了活接头和对接的热熔的接头。第一次融没有预计尺寸。结果连接头绒的太靠左边了。导致剥皮器根本没法剥皮。没办法,只好把连接器剪掉。重新融一个连接器,这一次往右边移一点。然后先把丝扣给套在管子里。然后小心翼翼的去剥皮。然后这次先用左边的,后绒右边的。融的时候还要看方向正不正,角度,对不对?然后就这样马马虎虎的给融上了。但是老天爷好像故意惩罚我,这个循环泵插上电竟然不管用。我真是服了。然后活接头那里缠了很多生胶带,但是总是拧不紧。也不知道这些东西是怎么设计的?到时候来暖气试压的时候还不知道漏不漏。唉,我好难啊。真的想放弃了。如果循环泵漏水的话,网上买一个连接头,把它直接连起来算了。
参与人数 3家元 +91 收起 理由
家睦 + 70
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-16 19:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 19:46:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 19:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 19:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 20:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 20:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 20:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 21:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 21:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 21:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 22:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 23:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 23:26:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 08:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:57:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-17 14:33:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 21:25:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 22:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 10:17:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 22:47 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
