查看: 845|回复: 6
[家电] 拆修幻舟牌碗筷消毒柜(DreamBoat WT-88E)
发表于 2024-10-19 20:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,碗筷消毒柜,突然开机听不到风机转动声音,紫外线消毒灯不亮,触摸开关正常,各功能指示灯亮。使用有2年,已过保修期。只能自已修。
拆开,目测线路板上元件,无烧损,而且能开机,也能变化档位,测风机和加热,无电压。后来一想,正常使用中,柜门打开后,热风和紫外线会停止,是不是门检测电路有问题,看底盘上一组黄线连主板上,拆开小压板,有2个黑色塑料元件,门的底部有磁铁,这2个应该是常开干簧管,用磁铁测试,其中一个已不能吸合。因为干簧管损坏,开机后,单片机得到门开着信号,所以热风、紫外线不工作。
干簧管到货,今天更换上,开机一切正常,修复。
消毒柜
左右开门
拆掉外壳后的底盘,上面是紫外线灯,下面是热风出口
紫外线灯管
主板,热风组件,紫外线灯驱动板
主板正面
主板反面
单片机
pn8035交直流转换芯片
开关门检测
2个塑封干簧管,2.7x11mm,左边损坏,已更换
热风、紫外线工作正常。
参与人数 4家元 +113 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 80
发表于 2024-10-19 21:23:06 | 显示全部楼层
有时候修机器的时间就是耗在等配件材料上
发表于 2024-10-19 21:27:04 | 显示全部楼层
恭喜,还能找到配件 可以更换。
发表于 2024-10-19 22:03:57 | 显示全部楼层
楼主好手艺
发表于 2024-10-19 22:32:08 | 显示全部楼层
干簧管换霍尔的话可能会耐用点
发表于 2024-10-19 23:26:34 | 显示全部楼层
这东西不知道耐用不?
发表于 2024-10-20 08:25:06 | 显示全部楼层
塑料感好强啊
GMT+8, 2025-7-26 00:49 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
