查看: 9209|回复: 55
[家电] 拆修美的微波炉不加热故障(型号MM823EA6-PS)
发表于 2019-1-10 00:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版没发过帖子,试水一贴!!
老丈人家的炉子,之前拿去给人修说要200大洋,老人家没舍得修,说叫我看看,然后这活就揽上了,
到手发现故障不加热,云母片差不多了,其他功能倒是都正常,拆后发现高压保险没了,可能被之前修的拿走了,测量电容,变压器,磁控管均正常,最后发现问题点是磁控管天线帽打火烧了,自己加工了一个,装上后试机能解决不加热问题,随后X宝买的高压保险和云母片(5+8=13大洋)换上修复!
外观
参数型号特写
打开门仓,里面挺掺的都生锈了
内部转盘转动结构
云母片烧焦了
拆开
电路结构部分
之前拆修的谈不拢,保险没了,连电容也不装了
保险
风扇
磁控管,测量两触点通,两脚分别对外壳也正常,应该没坏,这个最后再拆
操作控制部分,转动正常什么的正常,先往下看
灯泡工作时会亮
微动
变压器测量也没啥问题
变压器特写
参与人数 27 +2 家元 +443 收起 理由
jcyang + 18 原創內容
杨雪飞 + 8 都这样了就是舍不得扔……
zx61107 + 20 謝謝分享
girlstorm + 18 謝謝分享
链接 + 1 + 20 謝謝分享
中心小学 + 18 謝謝分享
baoshizhi + 20 原創內容
eros8269 + 12 謝謝分享
ynqjzzh + 12
沙漠臭屁虫 + 20
 楼主| 发表于 2019-1-10 00:55:01 | 显示全部楼层
电容,测量有1微法容量,没坏
电容参数特写
拆下磁控管,没拆下往前看上去是没啥问题
另一端看天线帽打火导致的,烧的都快烂了
拆下天线帽,斜口钳慢慢剪,别伤到陶瓷部位就行
淘宝撸的寄过来时间太长,自己加工一个,试着先修复这个天线帽看看,可以的坏再撸其他配件不迟
照葫芦画瓢,材料为不锈钢,壁厚比原来的单边厚0.2mm,加工好的天线帽
做完后装回
装回,没有高压保险,试机暂时直接连导线替代一下
里面放碗水,通电试机,能加热了,还真是天线帽的问题
确认能加热后X宝撸了带盒高压保险管(方便日后更换)和云母片,共花了5+8=13大洋
高压保险管特写
云母片套路绑定必须得三片
和旧的对比,尺寸118*100mm
云母片装回
高压保险装回
通电再试机一下,加热故障解决
搞定,收工
参与人数 21 +3 家元 +347 收起 理由
jcyang + 18 原創內容
suhaiyuan + 20 原創內容
超级女生 + 20 謝謝分享
hfsp + 16 謝謝分享
链接 + 20
fjxm-p + 10 謝謝分享
中心小学 + 16 謝謝分享
ynqjzzh + 1 + 12 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 1 謝謝分享,长知识!这个还能烧坏!.
发表于 2019-1-10 04:52:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优秀文章,恭喜修复,大师就是厉害
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 06:54:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,修好了,点焊机没有了。这是好事呢?还是坏事呢??
发表于 2019-1-10 07:13:31 | 显示全部楼层
还有这种问题,学到一招
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 08:14:23 | 显示全部楼层
其实你老丈人是想要你买台新的送他
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 08:30:22 | 显示全部楼层
维修点心黑,这省了不少钱
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 09:56:48 | 显示全部楼层
这是高手,真是高手:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 09:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天拆了个一样的变压器,次级是铝线的:sweat:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 10:03:24 | 显示全部楼层
真狠,车床都上了,,,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 10:09:21 | 显示全部楼层
杨小伟 发表于 2019-1-10 00:55
电容,测量有1微法容量,没坏
电容参数特写
小伟哥,你发帖时间没算,早了我的M币没到,迟了又评完了,这就是吃伟哥要算好时间:biggrin:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 10:15:21 | 显示全部楼层
内部这么脏还能看得下去呀,还能用的安心呀??!!
赶紧扔了再买个新的给老丈人送去!!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 10:16:46 | 显示全部楼层
个人动手能力,真不错,就是图片打圈圈 只看到前面的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 11:13:09 | 显示全部楼层
这个天线帽可值钱了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 奇怪,你怎么跳楼层了?
发表于 2019-1-10 11:30:27 | 显示全部楼层
:lol:,微波炉好,冬天热菜好。这个看起来质量不错呀。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-1-10 15:11:06 | 显示全部楼层
我的点焊机啊:cry:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
杨雪飞 + 5 小伟兄弟,才想起来,只顾想着你老丈人小气.
发表于 2019-1-10 15:31:26 | 显示全部楼层
没粮饷先占个位置,这个维修成本可不低呀,磁控管肯定已经内伤了,其实应该换磁控管,哦 换微波炉最妥当,这个腐蚀成这样也该换了~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
杨小伟 + 5 我很贊同
发表于 2019-1-10 17:42:04 | 显示全部楼层
天线帽都能自己做,厉害!!
磁控管短路,换了一个
能用,就是工作时间短,约持续加热6分钟就过热保护了~!
这是啥问题!?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 17:43:03 | 显示全部楼层
新版本确实不适应
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-10 19:53:49 | 显示全部楼层
看来用的时间不短了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
杨小伟 + 2 我很贊同
GMT+8, 2025-7-19 10:58 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
