查看: 1767|回复: 25
84v llc充电器能调压吗
发表于 2024-10-22 11:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
70家元
咸鱼的 84v12a llc充电器
llc好像不好调压 小板上还有颗兆易创新
想改到71.4v 有大神有思路吗
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
这个是天长李工的方案。改取样电阻,变压器次级拆去一至二圈
发表于 2024-10-22 11:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xw801 + 6 见多识广!
回复
发表于 2024-10-22 13:28:57 | 显示全部楼层
找找看有没有TL431
回复
发表于 2024-10-22 14:41:40 | 显示全部楼层
有没有TL431?好像不太好找
回复
发表于 2024-10-22 14:55:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谐振电容加大?
回复
发表于 2024-10-22 17:25:23 | 显示全部楼层
你这是由STM32单片机控制的充电器,芯片内部代码设定好的,无法改动,必须破解单片机才行。
回复
发表于 2024-10-23 08:35:58 | 显示全部楼层
MCU里跑PID控制算法,没有功底很难改
https://www.gd32mcu.com/cn/detail/481
回复
发表于 2024-10-23 10:43:30 | 显示全部楼层
这个是的里面跑的PID算法。
回复
发表于 2024-10-23 11:30:07 | 显示全部楼层
面跑的PID算法
回复
发表于 2024-10-23 16:24:16 | 显示全部楼层
看着有点复杂,能改得都是高手,,,
回复
发表于 2024-10-23 20:20:29 | 显示全部楼层
跑的PID算法
回复
发表于 2024-10-24 20:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接在4位数字电阻,最好测一下另一端是和正极还是和负极相连接,和负极相连接并联100k电位器,可以升压,和正极相连的并联100k电阻降低电压
回复
发表于 2024-10-25 16:38:51 | 显示全部楼层
有单片机的基本上玩不了
回复
发表于 2024-10-26 08:37:28 | 显示全部楼层
llc充电器可以小范围调压的
回复
发表于 2024-10-26 10:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小直插板上右下两个8.66K电阻是输出电压采样和电池电压采样,增大阻值可降低输出电压
回复
发表于 2024-10-26 17:21:33 | 显示全部楼层
超过安全电压了,小心折腾
回复
发表于 2024-10-30 08:43:43 | 显示全部楼层
不管是单片机还是其他    开关电源都是有采样电阻的   可以尝试改改试试。
回复
发表于 2024-10-31 20:42:08 | 显示全部楼层
控制板好好跑下电路 应该好改
回复
发表于 2024-11-3 11:17:32 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-11-4 10:05:03 | 显示全部楼层
看起来不错,有卖家ID吗,想撸个玩
回复
GMT+8, 2025-7-22 19:44 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
