查看: 3726|回复: 33
[家电] 拆8块钱包邮的智能定时器,见牛屎一坨
发表于 2019-6-20 19:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
618假货宝买的智能定时器,原价19.8,有10块钱卷,再加上凑单用津贴,实付8块钱不到。
到手就拆给大家看看
收货包装已经被压扁,所以纸盒已扔
正面,液晶显示+按键+指示灯+5孔国标插座(带保护板)
背面,三脚插头和2个螺丝孔
螺丝用的异形的
侧面有个贴纸,应该同时作防拆的
拆开全貌,24V继电器,安规电容,1.2v镍氢电池(也可能是镍铬)
安规电容是用于阻容降压供电的,容量0.27uf
插头看上去不错,有个塑料挡板
拆下电路板,液晶屏还粘在上面
拿掉液晶屏,看到黑黑的一坨
坛友们说要不要退货?
参与人数 4家元 +42 收起 理由
aping365 + 20
半米一 + 4
zhkrid + 8 很实用的,比如办公室的饮水机,晚上自动关.
snowrose2000 + 10 謝謝分享
发表于 2019-6-20 20:17:29 | 显示全部楼层
我也买了一个,还不知道要做什么用,牛屎我觉得应该问题不大
发表于 2019-6-20 20:18:34 | 显示全部楼层
跟我的一模一样,当年在广州实体店买的30多,后面才发现网上买便宜多了:curse:
这玩意就这样,你还想里面有黄金?能用就行了
发表于 2019-6-20 20:29:04 | 显示全部楼层
8块钱用牛屎怎么了?我认为价格对得起这个做工。所谓便宜没好货,好货不便宜,冷静想想吧。再说这个也不差,我用的就是这款。用了两年了没有坏啊。退货就不必了吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-20 21:02:16 | 显示全部楼层
难怪实体店大面积倒闭
发表于 2019-6-20 21:29:27 | 显示全部楼层
好像有几组开关时间设定,电池最好并联1.4V的稳压管电路,减缓电池过充变鼓导致时间记忆问题。
发表于 2019-6-20 22:03:41 | 显示全部楼层
这个产品几乎都是牛屎封装,一般也不会坏,时间久了那个电容会下降,换个电容也就好了。
发表于 2019-6-20 22:26:09 | 显示全部楼层
8块钱包邮很可以了!外面绝对买不到!
发表于 2019-6-20 22:28:42 | 显示全部楼层
买了一个金科德的,只用过一次,后来放了一两个月没使用,屏幕居然没显示就这样挂掉了
发表于 2019-6-20 22:31:49 | 显示全部楼层
不好意思,18、28、38:lol:的定时器也是牛屎粒封装
发表于 2019-6-20 22:36:33 | 显示全部楼层
优惠卷原来设置有效期到6月19日,等到19日一看没了,所以没买。
发表于 2019-6-20 23:01:49 | 显示全部楼层
我有个机械式,很稳定,每天到了时间自动开关电蚊香
发表于 2019-6-21 09:19:35 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-6-20 22:28
买了一个金科德的,只用过一次,后来放了一两个月没使用,屏幕居然没显示就这样挂掉了 ...
插到电源上,充充电就显示了
发表于 2019-6-21 09:41:48 | 显示全部楼层
hhbull 发表于 2019-6-21 09:19
插到电源上,充充电就显示了
说明书也是这么说的,插电源上充电一个多小时都没用,试着按下复位开关,指示灯亮 继电器也动作,屏幕还是无显示,松开复位开关又是老样子
 楼主| 发表于 2019-6-21 15:57:34 | 显示全部楼层
jdq116 发表于 2019-6-20 22:03
这个产品几乎都是牛屎封装,一般也不会坏,时间久了那个电容会下降,换个电容也就好了。 ...
如果电容失效了,我就换个旧手机充电头上去了,然后把继电器也给改了
 楼主| 发表于 2019-6-21 15:59:54 | 显示全部楼层
我是18号晚上12点前几分钟下单的。其实是拿来凑单的,2个订单都拿这货凑单了。本来想留一个给老丈人用,一个退掉,现在懒得退了。
我自己有2个金科德的,貌似要20多块一个
 楼主| 发表于 2019-6-21 16:03:01 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-6-21 09:41
说明书也是这么说的,插电源上充电一个多小时都没用,试着按下复位开关,指示灯亮 继电器也动作,屏幕还 ...
1小时时间太短了,我也出现过这样的情况,出现了好几次,也是金科德,忘了插上充电充了多久了,应该不止一个小时。
按复位键的时候不要插电。有一次是充了很久还是没显示,拔下来后按复位就好了,出现了很清晰的显示。你也在不插电的时候按复位键试试
发表于 2019-6-21 16:09:19 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2019-6-21 16:03
1小时时间太短了,我也出现过这样的情况,出现了好几次,也是金科德,忘了插上充电充了多久了,应该不止 ...
试过不插电按复位键也没用,我再试试充电一个晚上看看会不会恢复过来
发表于 2019-6-21 19:41:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
退啥啊还退货,几块钱的东西,够生产成本吗?
发表于 2019-6-21 20:00:34 | 显示全部楼层
我也撸了一个,竟然不带倒计时,之前买贵的带
GMT+8, 2025-8-22 03:14 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
