查看: 906|回复: 14
买的全新的48v2A电源
发表于 2024-10-25 13:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次买的时候到手电源灯不亮没输出 退货了 又换了一件买的卖家说是全新的 到后拆开看看
电源的正反面 外壳不是焊接的那种有卡扣
电源220v插头都是从新焊接的
电源220v插头都是从新焊接的
板子背面从新焊接的LED灯珠 背面贴片也没多少
电源主芯片 73H10a 百度没搜到 淘宝看了看 73H11 12 10 09都通用资料没有也不知道具体输出多少功率
SLVU2.8-4.TBT
这个就不太懂了 没研究过这个东西好像电脑主板USB口附近有这个东西
正面看着也差不多 NTC 压敏电阻 保险 电感该有的都有
主电容是400v47微法的 这个容量也差不多吧 场管有胶固定这也就不拆开看了
变压器次级线路 整流二极管是HBR5200  电压200V电流5A 这个电流就比较大了 标的输出才48v2A
输出电容64v220微法 这个容量是不是有点小了 还有一个小电容估计不到100微法吧有胶固定着看不到数值
为啥输出还有3欧姆的NTC? 3D-9  阻值3欧直径9毫米 板子本来就有LED灯珠就在NTC右边白色 后加的绿色LED灯珠
网络变压器以及右边的网口 左边四个网线插头啥意思? 白橙 橙 白蓝 蓝 四根网线已经剪断 不知道什么设备上拆下来的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2024-10-25 13:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换壳翻新货
发表于 2024-10-25 13:56:17 | 显示全部楼层
  换壳货  质量不错
发表于 2024-10-25 13:56:20 | 显示全部楼层
看着做工还可以啊
发表于 2024-10-25 14:01:30 | 显示全部楼层
很明显就是拆摄像头POE适配器的板装的新壳,一般都是运营商定制的,质量不会差,楼主这是拿来干嘛的?
发表于 2024-10-25 14:20:11 | 显示全部楼层
48V电源这么小真还不多
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:34:17 | 显示全部楼层
ghdbb168 发表于 2024-10-25 14:01
很明显就是拆摄像头POE适配器的板装的新壳,一般都是运营商定制的,质量不会差,楼主这是拿来干嘛的? ...
给杂牌录像机供电 带4个POE口的录像机
发表于 2024-10-25 15:11:38 | 显示全部楼层
另外掏钱买48V电源适配器,还不如直接找个内置电源的POE交换机省事,我觉得。
发表于 2024-10-25 15:12:57 | 显示全部楼层
炫耀一下 像哪个上市公司 可惜是“借壳”的
 楼主| 发表于 2024-10-25 15:17:04 | 显示全部楼层
ghdbb168 发表于 2024-10-25 15:11
另外掏钱买48V电源适配器,还不如直接找个内置电源的POE交换机省事,我觉得。 ...
录像机过十几天总是不认硬盘 断下电再开机就能发现硬盘了 怀疑是电源功率不足 拿回来测试输出短路了几次把电源烧了 所以就在上网买了一个 录像机就带着一个poe摄像头另外两个是普通电源的摄像头
发表于 2024-10-25 20:42:22 | 显示全部楼层
这是翻新电源,换了个壳子
发表于 2024-10-25 21:40:03 | 显示全部楼层
翻新的电源内脏还不错
发表于 2024-10-26 19:33:53 | 显示全部楼层
看做工还可以
发表于 2024-10-26 20:55:39 | 显示全部楼层
换壳翻新货
发表于 2024-10-27 14:09:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我好担心你的手会被电…
GMT+8, 2025-7-23 11:24 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
