上个月客户送修一台日松42寸LED液晶电视机(Partmusic LED42HD880),这个组装机的品牌这些年竟然还存在着,出乎意料。当年用电脑显示器组装电视机的年代,这个品牌就开始存在,当时这个品牌的组装机质量较其他的组装机质量好一点,无论从外壳的塑料还是内在的主板,都是不错的,两年前好像还修过这个品牌的32寸液晶显示器,那个机子维修就相对麻烦,前后折腾了一个多月。想不到两年后,又碰到这个品牌。不过这个电视机的外观看着挺好看的,虽然屏好像是用当年捕鱼游戏机屏装起来的,但是外观不错。这台42寸电视机的故障是,开机红灯亮,按待机键和遥控器开机键不起作用。测量各路电压正常,判断为主板坏。报价后,客户同意。
经过在网上寻找,终于找到一家 和这个机子一样的板子,告诉品牌和型号和屏号后,卖家让拍下,付款搞定。三天后,到货后,上机测试,声音画面正常,可是屏幕图像是倒置的,按卖家提示,进工厂模式,里面没有可以调整屏幕倒置的参数。卖家开始说让把原机存储器换上,应该就可以了。我想了一下,既然如此,那就把原机存储器拆下来装在卖家的板子上,发现开机困难,十次有7次开不起来。由此证明,确实是程序问题。然后卖家又发了一个JAV的程序,开机花屏,但是图像方向好了,按卖家提示,进工厂模式,可是遥控器死活进不去,卖家说,那我给你发一个遥控器吧,收到遥控器后,按卖家提示的方法,能进入工厂模式,但是不知道选那个选项,卖家此时好像没有耐心了,跟我说你挨个试吧。没有办法,只好从抖音上搜索,终于找到了一个项目。终于修好了,维修该机历时将近十几天,从9月28日开始一直到10月9后左右才修好。期间,客户都有些不想修了,我说我已经把钱花了,人家不退,硬是扛下了。还好,机子修好了。客户很满意,收橙黑棕搞定。
就是这款机子,可惜好多照片不见了,大家可以关注我的抖音号“家电维修哥”
拆开的样子,该机是支持网络电视功能,原来就是一个主板外挂一个机顶盒
这是机顶盒部分,刚拆开还没有反应过来
该机主板为乐华v59芯片,所谓的网络就是该机主板上有网络接口
这是模拟电视高频头部分
该机主控
该机的驱动板
该机的屏边板
来张养眼的,现在的美颜很厉害,网上都是美女,现实中也不过如此。
