查看: 3554|回复: 47
[手持表] 论AD584JH的精度,一般万用表电压档是1%
发表于 2024-10-28 10:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般万用表电压档是1%
AD584JH   输出电压为2.5V,初始精度为0.30%,,,,好像不止吧???
AD584JH,,,就是金属帽,八个脚的。
AD584是一款8端子精密电压基准。该器件采用激光晶片微调(LWT)技术来调整引脚可编程输出电平和温度系数,是目前最灵活的单片式高精度电压基准。除了可编程输出电压外,该器件还提供了一个独特的选通终端,允许打开或关闭器件。当该器件用作电源基准时,只需一个低功耗信号即可关闭电源。在关断状态下,器件耗尽的电流会减小到约100µA。在开启状态下,包括输出缓冲放大器在内的总电源电流通常为750µA。建议将其用作需要外部精密基准的8位、10位或12位数模转换器(DAC)的基准。
激光微调精度高,无需外部元件
提供零输出选通端子
输出源电流或灌电流
低静态电流为1mA(最大值)
10mA电流输出能力
输出电压为2.5V,初始精度为0.30%,温度系数为30ppm/°C
噪声(0.1Hz至10Hz)为50µV p-p(典型值,VIN=15V和25°C)
2端子负基准:能力(5V及以上)
在(VIN=15 V、25°C)时,开启沉降时间至0.1%为200µs(典型值)
工作温度为0°C至70°C,封装样式为8引脚PDIP
AD584JNZ中文参数
制造商:Analog Devices Inc.
产品种类:参考电压
安装风格:Through Hole
封装/箱体:PDIP-8
参考类型:Series Precision References
输出电压:2.5 V,5 V,7.5 V,10 V
初始准确度:0.3%
温度系数:30 PPM/C
串联VREF—输入电压—最大值:30 V
分流电流—最大值:10 mA
最小工作温度:-55℃
最大工作温度:+125℃
系列:AD584
准确性:50 ppm/mA
商标:Analog Devices
高度:3.3 mm
输入电压:4.5 V to 30 V
长度:9.27 mm
负载调节:50 ppm/mA
最大输出电压:10 V
工作电源电流:750 uA
输出电流:10 mA
电源电流—最大值:1 mA
发表于 2024-10-28 10:46:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 10:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 11:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 11:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 11:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 11:23:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 11:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 11:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 11:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 11:59:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 12:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 12:10:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 12:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 12:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 12:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 12:55:39 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-28 14:04:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 15:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 15:59:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:56 , Processed in 0.203800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
