查看: 762|回复: 5
[其他] 20240801-0805买黑盘,修电磁炉,电扇上油,
发表于 2024-10-28 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240801 周四 晴天
    早6点半起,吃饭上班,无活,玩,一上午就是测试那俩硬盘,
    12G的那个开始测,完全正常,没问题,
    40G的一开始测的时候比较慢,卡顿,大量出红绿块,还有3个X,
    而且是弥散性的,各部分都有,坚持到扫完,在最后倒数第六格时又有个A坏块。
    试着修这个A,没完成死住了,关机重新来,打算从开始扫着修,
    没想到,速度上来了,之前扫的那些坏块竟然全正常了,没有任何坏道,
    唯独最后这个A,怎么也躲不过,大概是78241971这个地方,全部是78242976。
    既然修不过去。只好用HPA切除最后3位,切成78241000.
    这样就绕过坏块,再不受影响了。囫囵是个好盘。
    而第三块不是不认,认但是读不出容量,一开始就大量损坏,没法格式化,只好作罢,
    期间快递送来2包2斤的卤煮花生,7.9¥。
    民歌来修一个烂玻璃的电磁炉,耗到12点才走,
    期间来个小伙子咸鱼买我的3.3V小电源10¥。让他自取了。
    还有,上午那保定的坛友确认那个雷丁车充电器修好了,确认,收回60¥。
    忙到中午回家。2024年8月1日12:30:21
    下午4点来,继续折腾,没进展,
    小梅之前那个笔记本上用的12G硬盘(跟这次买的一模一样)坏在3.5G以后,
    基本上在中间靠前一点,没治,
    而修好的40G三星的盘,无法分配盘符,只能格式化,既然无法分配,那也不能识别到。
    所以,不等于修好。只能是盲盘,后来不折腾了,就这样吧。2024年8月1日18:07:22
    下午到了10个月饼7.99¥。
20240802 周五 晴天
    早6点半被老太太打电话叫醒,让我去接她,在交通局门等我,
    我穿衣起来接她,买了两袋玉米,还有煎饼果子,我拿回来,
    吃饭,上班,一上午没人没活,干坐着玩。什么活也没有。
    2024年8月2日12:19:48回家
    下午4点来,无聊,玩一下午,拆线头得铜线,折腾好一阵,
    后来没事玩。2024年8月2日18:49:33
    天黑归2024年8月2日19:54:18
20240803 周六 晴天
    早7点起,吃饭上班,无活玩,一早顺丰给送来35¥买的西数黑盘750G的3寸盘。
    用1个半H扫描后,基本上没事,除了11个《500MS的和1个》500MS的外,没别的事,所以值了。
    一上午又顺带把最近的咸鱼交易登记一下。刚刚完成。2024年8月3日12:01:25中午回家
    下午2点左右天阴得厉害,一查手机,说要下大雨,
    赶紧穿衣下楼,结果还是下雨了,很急,我开车子赶紧去车库放下,
    车子总算没淋透,我自己却淋透了,回来脱掉湿衣服,继续玩,
    3点休息,4点来,还是没什么事,拆了个充电器开关变压器弄点铜线,
    后来就是玩,刚刚不久前,那14号来修电扇加油的大胖子北方的狼,又来,
    这次又不转了,重新拆开加油,没少费劲,这次加的美孚润滑脂,谁知道怎么样啊,
    后来来取走,我说十块钱,他说回去微信支付,就这样走了,
    到现在还没收到钱,2024年8月3日18:00:23。
    后来19点多收到10¥,没事了。
    折腾孙国振换下来的那个大电机,跟我之前那个几天修一次的电机换端盖和转子。搞定。
    这次应该可以正常一阵,折腾到830回家
20240804 周日 晴天
    早7点起,吃饭上班,无活,先是西边伯乐广告的女的,借充电器用,
    后来,来个老头,热的直擦汗,破天青色的老式电摩不走了,
    电机跟摩托一样等冷等冷的响,原地不动,我怀疑是电机缺相,
    果然,测的时候发现,B相霍尔坏,告诉他,电机坏了霍尔,
    但是,咱不适合拆电机,我可以换控制器解决,
    他的意思是花钱多了就不值得了,我一听,直接让他另找高人去吧。
    换控制器轻松愉快,能解决缺相的问题,当然,换霍尔一劳永逸,
    可是,拆卸下后轮那一堆东西,再拆开后轮电机,那费工大发了,孰轻孰重,自己掂量吧?
    既然人家不想多花钱,那咱就没法了。怎么也省不下钱来,这么热的天,推着走吧?
    后来无聊,修那老头不要的美的电磁炉,就是电源5V时有时无,
    这一上午真是折腾,换ap8023为VIP22a当时好一会,还是不行,
    又查电容补充地线加固都无效,有18V没5V,最终将给5V去的1正1反二极管,
    一个UF4007一个BYV26C,换同型号的代换后,问题似乎解决了?
    不知道能好多久?反正多次重启都正常,希望能稳定。2024年8月4日11:42:53
    中午回家凑合一顿,下午4点来,无活,玩,继续测试美的电磁炉板子,
    后来将前盖洗洗去油,整理好了,然后开始组装,最后组装好,里外一新,
    使用上重油污喷剂。管用。风扇也洗干净了。
    然后测试一下,正常工作。应该是修好了。
    下午到了买的50个钢丝洗碗布,只有46个。9.9(实际8.3¥)买的。
    外边5点多开始下雨,据说是大雨,赶紧走2024年8月4日18:58:19
20240805 周一 晴天
    早7点起,吃饭上班,无活玩,后来,那修贝德音箱的老头来,修他的电三轮,
    主要是解决转向灯,原来的12VLED7灯的2835,都坏了,
    将黄灯的两个位置钻孔固定,换上12V的闪泡,搞定,都带插座,
    后来非又让看仪表,我说那玩意咱没治,液晶缺划没治,非让拆开看看,拆坏了不怪我,
    结果拆了里边液晶是插针焊接的那种,坏了就是坏了,又装回去,收换灯泡的20¥。
    再后来,又来一个,ID 涛声依旧,修个五环的壶,炸了电源,结果电脑也烧了,
    没治,只好放弃,他儿子讨厌,摸这个动那个,你用放大镜,他就跟你抢拿放大镜,
    要不然就拨拉电子秋千,太讨厌,所以,就算能修也不管了,
    他扫码问多少钱,我说给10¥吧,有点不情愿,倒是也给了。2024年8月5日11:32:03
    中午回家,吃饺子,下午4点来门市,无活,玩,
    闲着没事修自己的晶体管反压表的电池不存电问题,是充电口漏电4K,
    所以,清理老式3.5的纤维板绝缘层的充电口,修到不漏电,总算没事了,
    又装上之前的小米锂电池,顺带测试了若干稳压管,
    用8个一样的瓶子,装之前的那些测出来的稳压管们,终于有个底了。2024年8月5日18:21:29
    天黑归2024年8月5日19:55:10
发表于 2024-10-28 22:38:27 | 显示全部楼层
顶住。看了大半
发表于 2024-10-28 23:43:06 | 显示全部楼层
电机油毡都没了,上油也很快干了。
发表于 2024-10-29 08:28:45 | 显示全部楼层
电脑风扇润滑脂,好用吗?
发表于 2024-11-11 13:42:41 | 显示全部楼层
买这些坏硬盘修好自己存数据
发表于 2024-12-18 17:27:43 | 显示全部楼层
张师傅门店在这里吧
GMT+8, 2025-8-24 06:19 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
