查看: 2172|回复: 11
[电源] 360可视门铃D819电池拆解
发表于 2024-10-29 11:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年买的360可视门铃D819,刚开始能使用1个月,现在只能使用1周多一点。
拆开看看,准备换新电池。
更换电池思路:本人没有点焊机,想买一串两并用镀镍钢带焊好的电池,然后用电烙铁来焊保护板到镀镍钢带上。不知行不行?
原装电池外观是这样的,我的时间是2021年的。
去掉外皮,还有一层胶皮,撕掉后露出保护板,但是保护板的背后面。
完全去掉胶皮的样子
电池是品牌的,GPHN电池是鹏辉能源品牌的电池
点焊点
掑掉点焊带,焊点的很结实
正极点焊点
保护板背面
保护板正面
保护版特写(左)
保护版特写(右)
完。
参与人数 3家元 +33 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-29 19:48:59 | 显示全部楼层
可以,点焊好镍带后就很容易用电烙铁焊接了。
发表于 2024-10-29 21:04:03 | 显示全部楼层
那块是保护板吧
 楼主| 发表于 2024-10-29 22:43:07 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
现在就怕点焊好的电池买假了,上了锡也不能退了
 楼主| 发表于 2024-10-29 22:43:59 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-10-29 21:04
那块是保护板吧
是啊,原装的电池自带的保护板。
发表于 2024-10-29 22:44:22 | 显示全部楼层
用60W的电烙铁焊接18650电池好了,不过速度要快点,注意给电池降温,否则电池容易坏掉(内阻变在,电池容量变小等等)
 楼主| 发表于 2024-10-29 23:00:04 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2024-10-29 22:44
用60W的电烙铁焊接18650电池好了,不过速度要快点,注意给电池降温,否则电池容易坏掉(内阻变在,电池容量 ...
用电烙铁焊那种点焊过的电池好些吧?因为只是给那个引出的镍带上锡,当然镍带也导热,应该比电烙铁直接接触电池正负极好吧
发表于 2024-10-30 01:17:46 | 显示全部楼层
有镍带好些
发表于 2024-10-30 07:14:57 | 显示全部楼层
点焊好镍带后用电烙铁焊接。
发表于 2024-10-30 07:56:40 | 显示全部楼层
直接焊保护板当然更容易一些。
发表于 2024-10-30 09:53:05 | 显示全部楼层
买2节亿纬锂能3300mAh的,叫商家转镍回来自己焊接就行了。
发表于 2024-10-31 16:24:39 | 显示全部楼层
我家的可视门铃直接外挂2节18650电池盒,方便随时更换。
GMT+8, 2025-8-16 10:49 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
