查看: 1556|回复: 15
[数控] 拆解西门子S7-200型PLC并尝试维修上电打嗝故障
发表于 2024-11-2 16:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友拿来的说上电打嗝叫我试着修修
简单看看外观 端口
扩展接口 物理启停开关
铭牌 美国产
plc是三层结构 先看cpu板也就是上层板 与数码之家22in1对比合影
cpu背面无元件通过接插件与中层板连接
看看cpu板上的元件 不太懂随便看看
2 西门子的标
3
4
接下来中层板 输入输出和控制com接线都由这块板来完成
继电器型plc  清一色的欧姆龙
注意这个黄方块
看看其他部分
背面有一个电源模块
最后的就是下层的电源板220v输入转plc需要的电压 也是通过接插件连接
220v输入滤波
电源上的芯片
244电源管理芯片
背面干干净净
看出什么区别了吗
就是之前提到的黄色钽电容短路,导致电源带不起负载打嗝保护。先搞一个电解装上
上电启动指示灯正常点亮
打到运行 绿色灯亮起 修复完成
运气好捡漏维修只是有元件短路
END
参与人数 4家元 +159 收起 理由
hongo + 12 原創內容
微醉 + 15 有两刷子
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2024-11-2 17:19:31 | 显示全部楼层
它都快淘汰了我还不会写它的程序。
发表于 2024-11-2 17:25:14 | 显示全部楼层
黄金小电容
发表于 2024-11-2 17:33:45 | 显示全部楼层
板子真漂亮
发表于 2024-11-2 18:20:38 | 显示全部楼层
钽电容短路,没烧起来,不错。
发表于 2024-11-2 18:54:58 | 显示全部楼层
又是发财小电容惹的祸
发表于 2024-11-2 19:36:42 | 显示全部楼层
有短路的地方!!!
发表于 2024-11-2 19:51:40 | 显示全部楼层
楼主有两刷子,看看看看就修好了。
发表于 2024-11-2 21:40:07 | 显示全部楼层
你凭什么找到他的
发表于 2024-11-16 22:45:14 | 显示全部楼层
西门子的电源板设计的还是非常不错的,坏境恶劣的地方上电没反应,拆下来吹吹就好了,再不行就拆开洗洗百分百好使
发表于 2024-11-23 07:44:55 | 显示全部楼层
早年讲钽电容高档,近年多见帖修理二三十年前的高档货仪表里钽电容短路故障。
发表于 2025-1-31 17:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suprab 发表于 2024-11-2 17:19
它都快淘汰了我还不会写它的程序。
我连导出都不会
发表于 2025-2-7 19:49:55 | 显示全部楼层
IO板和电源板故障可以直接更换,逻辑板故障背面右下角是24CXX,焊下来用编程器读出,烧到另一台同型号也能恢复.
发表于 2025-2-7 19:53:06 | 显示全部楼层
它都快淘汰了我还不会写它的程序。
比单片机简单多了,我觉得PLC比单片机更合适入门嵌入式.
发表于 2025-2-8 12:31:11 | 显示全部楼层
厉害厉害,关键是低调又发财
发表于 2025-2-12 11:42:19 | 显示全部楼层
厉害就是厉害
GMT+8, 2025-6-18 02:26 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
