查看: 2728|回复: 32
[网络] 拆修一台锐捷RG-NBS3100-8GT2SFP-P 带POE供电二层交换机
发表于 2024-11-4 23:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台RG-NBS3100-8GT2SFP-P交换机不亮灯了,拆开看下是电源烧了,启动电阻烧成碳化了。开始以为是限流电阻老化换上去新的电阻又烧了,后面查了线路没有短路,开关管也没问题,后面百度了一下,同款电源芯片有问题会烧启动限流电阻才知道是电源芯片有问题,准备买芯片回来试试看。
一:8路网口带POE供电自动检测POE供电设备,不支持供电的设备不会输出电压,不需要设置直接插电脑也没关系
二:2路sfp光口
三:型号
四:内部8路网变
五:
六:
七:
八:
九:最后是电源板烧了,后续换芯片试试
十:电源芯片使用的是TEA1755T,这个芯片带PFC功率补偿一体,好多电视的电源板也是用的这个芯片
补充内容 (2024-11-9 21:49):
电源已修复,原贴不能编辑了,在维修区开了一个帖子https://www.mydigit.cn/thread-481058-1-1.html
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-11-5 01:34:51 | 显示全部楼层
公司的设备?义务加班修?
 楼主| 发表于 2024-11-5 02:18:35 | 显示全部楼层
数码芝华士 发表于 2024-11-5 01:34
公司的设备?义务加班修?
不是,给自己增加技能,学习维修一下
发表于 2024-11-5 09:55:55 | 显示全部楼层
空焊的那个网口会不会是console口。。。
发表于 2024-11-5 10:02:58 | 显示全部楼层
查看相同系列有没有带哪一路功能的设备,然后看看能不能升级一下
发表于 2024-11-5 11:05:44 | 显示全部楼层
看样,锐捷的做工还是不错的。
发表于 2024-11-5 11:27:03 | 显示全部楼层
直接换电源板保险,电源板价格不便宜
发表于 2024-11-5 11:30:40 | 显示全部楼层
围观学习一下。。。谢谢分享
发表于 2024-11-5 11:47:11 | 显示全部楼层
电源相对独立的话可以直接更换电源,小咸鱼上的电源也不贵
发表于 2024-11-5 17:19:18 | 显示全部楼层
有可能是电源芯片经不起长期满负荷工作歇菜了,可以先试一下换芯片能不能解决,测试的时候记得串灯泡大法!
发表于 2024-11-5 17:36:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子都烧黄了
 楼主| 发表于 2024-11-5 23:37:22 | 显示全部楼层
是的,有一个网口是调试口,缺了一个TTL转RS232芯片,加个网口就可以了,其实主板上有TTL针脚
 楼主| 发表于 2024-11-5 23:38:24 | 显示全部楼层
升级是不可能了,缺了芯片和周边元件,自己加不现实
 楼主| 发表于 2024-11-5 23:39:12 | 显示全部楼层
cxtoday01 发表于 2024-11-5 11:27
直接换电源板保险,电源板价格不便宜
看了一下同样的三百多
 楼主| 发表于 2024-11-5 23:40:11 | 显示全部楼层
同样的电源板宝上面三四百,用其他的电源怕不稳定
 楼主| 发表于 2024-11-5 23:40:36 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-11-5 17:19
有可能是电源芯片经不起长期满负荷工作歇菜了,可以先试一下换芯片能不能解决,测试的时候记得串灯泡大法! ...
是的,等芯片到了换个芯片试试
 楼主| 发表于 2024-11-5 23:44:49 | 显示全部楼层
原来是接了7个RG-EAP262G的AP在用,平均一个七八瓦,总共才五六十瓦,这个电源标称有130瓦,不应该会这样,可能是tea1755t这个芯片本身就不怎么样。
发表于 2024-11-6 08:13:52 | 显示全部楼层
电源余量不足?
发表于 2024-11-6 08:51:46 | 显示全部楼层
芯片损坏也是能测出来的。
GMT+8, 2025-11-4 10:42 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
