查看: 4814|回复: 30
锐捷RG-MA3063组网心得
发表于 2025-10-18 05:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天我沉迷锐捷RG-MA3063组mesh全5G漫游,测试了一个多月,基本没有出现掉网和掉速,虽然是移动定制版但是没有被锁网,很开心
我的版本是MA_2.1(3),编译号Release(11142814),有些问题如果后期固件有更新修复的话会另行指出。
毕竟花时间稍微玩出了一点心得,写在下面,需要的自取
1、由于路由默认开启802.11k和802.11v协议支持,部分不成熟的网关设备和古董级老WiFi设备可能会一直掉线,如果出现无法识别802.11ax(WiFi 6)信号的情况,可以在射频参数里面修改2.4GHz的工作模式为802.11b/g/n,然后关闭"双频合一模式5G优选"即可,这样只要链接到5GHz信号上就会直接使用802.11ax(WiFi 6),缺点是2.4GHz速度会大打折扣(最高300Mbps),大概下降50%左右(默认574Mbps)。
2、访客WiFi默认隔离内网访问请求,对于一些可能存在的来客设备强烈建议使用访客WiFi功能,可以杜绝数据抓包和病毒感染、服务攻击等行为。
3、mesh模式下就算主路由设置了WiFi 5信号,但是在mesh子路由中依然会作为WiFi 6信号进行广播,这是该型号路由的通病,目前无解。
4、由于路由默认支持波束成形,天线摆放姿势可以全部垂直,不用太过于纠结。
5、该路由目前我知道的版本分两种,一种是密码以Ruijie2232这种普通字符组成的弱密码,一种是Rj@85877之类带特殊字符的强密码,据说后者有一定锁机风险,但是目前暂时没发现(我手头两台都是后者),有具体资料欢迎留言。
6、不建议刷机,不建议刷机,不建议刷机。
7、机器到手后务必进入“运营商设置-省码配置”中修改到自己当前的省份,否则很大概率锁机,尤其是跨省且不同运营商的使用环境下诱发锁机的概率非常高。
8、不要使用纳管认证,不要使用纳管认证,不要使用纳管认证。
9、默认新机或者重置配置后不要插公网网线,很多人锁机是因为买来机器就插网线进行设置结果很快锁机。
10、默认开启网口盲插,多个自带DHCP下发功能的路由、软路由千万不要同时接入,否则不管是否是开启mesh状态都会非常混乱。
11、mesh组网时副机必须是WAN或者定义为WAN的接口接入上级主机的LAN,如果开启网口盲插就不需要注意。
发表于 2025-10-18 16:53:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 18:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 20:52:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 20:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 21:12:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 21:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 22:20:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 22:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 22:45:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 23:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 23:22:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-18 23:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 23:32:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-19 00:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-19 00:15:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-19 00:36:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-19 08:42:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-19 08:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-19 14:36:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 09:13 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
