【2022年8月旧文搬运】
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
家里要换热水器,广东夏天洗澡水太烫,看中了林内的微火苗技术。由于我家是开放厨房,淋浴间附近也没有阳台,达不到林内官方的安装要求,只能自己安装。反正没保修,咸鱼买了一台用了7年的二手RUS-11FEK,水气双比例阀,最低热负荷标称4kW,比现在在售的3.6千瓦高一点,号称林内最耐造的型号。
烟道内挺干净,带一个止逆阀,周围缝隙比较大,打开的角度也只有大概70度。
换热器翅片状态也很好。
拆开内部挺干净,没有拆修痕迹。14年生产的机器。虽然已经用了7年,以林内的质量应该再用10年没问题。
纯铜热交换器内部翅片很干净,看上去用的不多。燃烧器上的质量检验盖章很多,看得出生产管理相当严谨。中间白色短陶瓷棒是防冻加热器,550Ω,90W。
燃气阀。三个阀的线圈电阻都是9.5kΩ左右,220伏市电桥式整流成为220伏脉动直流电驱动,驱动电流23毫安左右,驱动功率5W。
工频变压器空载功率就有7.81瓦。输出一组15V+220V,分别供应控制电压和火焰检测电压;一组57伏供应鼓风机。
接上线路板多了1.5瓦,考虑到工频变压器+三端稳压输出12伏的电源结构,效率比较低,实际上线路板的待机功耗应该不到1W。
变压器发热,空载温升10度。因为有一路隔离的220伏供给火焰检测,改电源比较麻烦。
PCBA元件面,印刷线路板局部涂了三防漆,没有看到任何腐蚀。自己给他整体涂上了三防漆。
补上缺失的D12、D13两个续流二极管延长继电器触点寿命。补上电源共模滤波器L3。共三个零件。
PCBA背面,高低压部分的隔离间距勉强过关,也算不上缺点。燃气阀点火器防冻加热器都是高压驱动,但用的线很细并且没有标明耐压值,作为大厂很不应该。
各个接插件的功能。鼓风机电源是52V~桥式整流滤波72伏再buck稳流驱动,效率还是比较高的。控制电压12伏用15伏整流滤波后三段稳压供给,效率大概只有50%,不过功率很小; CPU供电由DC-DC完成。
网上找的接线图,虽然型号不一样,但跟RUS-11FEK说明书一样的,说明书的图是横着看,这个正向看比较方便。印刷电路板少焊了一个功率管,一角印着当时最顶级的型号RUS-20FEJ,估计这块PCB是通用的。
广东沿海没有冻结的机会,断开防冻加热器,防止耗电。
为了节省工作量利用旧热水器的电线,傍晚趁天色没黑,先上楼顶接了插头。
下面是说明书。
操作拍照写文一共5小时。如果觉得有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
