查看: 896|回复: 22
[家电] 请教用闲置86面板开关及灯座DIY维修插座,原理图是不是这样?
发表于 2024-11-7 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,手头闲置件,SIMENS带开关(开关功能损坏)5孔86插座及岳父家杂物间螺口灯座一个。
设想将损坏开关的86插座处接一个保险管(15A还是10A合适),手绘简易原理图一份,请大家给点意见该怎么设计得紧凑小巧一些(功能实用点),以及用啥外壳装配会较合适。
谢谢
发表于 2024-11-7 17:25:21 | 显示全部楼层
字写得满好看的,但没看明白意图
发表于 2024-11-7 17:33:33 | 显示全部楼层
我也没看明白,火线在哪,零线在哪,K1与灯泡之间连个线干嘛,不是要串联的吗
发表于 2024-11-7 17:40:02 | 显示全部楼层
你这图我看着好累 灯是有问题的 按下开关 两个都会亮 下面是我画的
发表于 2024-11-7 17:40:32 | 显示全部楼层
这画图和写字的水平,不像是用这些废旧配件制作维修电源的阶级,买个现成的吧,漂亮也安全。
发表于 2024-11-7 18:21:35 | 显示全部楼层
看图LED1始终都是亮的,除非被测电源短路,但被测电源短路时,大灯泡也亮了,所有LED1没必要。
发表于 2024-11-7 18:22:13 | 显示全部楼层
我图看不懂
发表于 2024-11-7 18:23:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得LED2和k2,没什么用处呢?
发表于 2024-11-7 19:18:20 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2024-11-7 17:40
这画图和写字的水平,不像是用这些废旧配件制作维修电源的阶级,买个现成的吧,漂亮也安全。 ...
+1,英雄所见略同...
二○二四年十一月七日
发表于 2024-11-7 19:20:25 | 显示全部楼层
这个得用双刀双掷开关吧
发表于 2024-11-7 19:49:39 | 显示全部楼层
最好是再加一个总控空开!线路切换用那种带单开两路的五孔插座
发表于 2024-11-7 20:08:27 | 显示全部楼层
led和电阻及开关K2都可以省掉。用一个双联明装底盒把插座和灯泡固定即可。
发表于 2024-11-7 20:21:14 | 显示全部楼层
有点复杂了,其实越简单越方便。
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:43:05 | 显示全部楼层
多谢多谢,这样看着更可靠些
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:43:44 | 显示全部楼层
哈哈,有废旧配件利用一下呗,免得总是在吃灰呀
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:44:15 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2024-11-7 20:08
led和电阻及开关K2都可以省掉。用一个双联明装底盒把插座和灯泡固定即可。 ...
有道理,可以考虑
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:49:40 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-11-7 18:21
看图LED1始终都是亮的,除非被测电源短路,但被测电源短路时,大灯泡也亮了,所有LED1没必要。 ...
是的,我也发现了,看来省掉LED1与R1这一路就可以了,接通K2其实就是通电(LED2亮)加测试,如果电器没有短路,就接通L1短路灯泡直接供电给插座
发表于 2024-11-8 19:58:25 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-11-7 19:20
这个得用双刀双掷开关吧
对的 6脚3档开关 中间是断开电源 还有一种双联开关的接法
发表于 2024-11-8 20:11:07 | 显示全部楼层
220V电源用1K电阻?
发表于 2024-11-8 20:12:12 | 显示全部楼层
电阻值标错了 至少得200k
GMT+8, 2025-5-2 15:17 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
